发表于 2014-8-16 17:03:31
现在开车是消遣,很难理解以前司机的辛苦的。用手摇启动不是甚至,是必须,我刚开始学车的时候,师傅是不允许用电启动的,一般先打开发动机盖,检查水和机油,用手摇汽油泵吧油泵到化油器。用摇把摇动发动机十几下,然后打开电门,直接摇启动发动机。早上检查汽车是必修课,轮胎气压,传动轴螺丝,水,机油,钢板,球头。启动后检查气压,水温,试刹车。
行车过程中要注意水温,发动机声音,异响,气压。
没有变速器同步器的车,换挡是要空踩一下油门的,把档杆拉到空挡位置,踩一下油门,再入档,不然会打齿的。
早期的汽车没有用转向灯指示方向的习惯,一般是在前挡风玻璃有个反光红绿方向箭头,想转弯时把箭头拧到想转弯方向,会车时是大灯变小灯,倒车时,把半个身探出车外,一只脚踩油门,一只手打方向,另一只脚踩在踏板上,另一只手扶车门。
没有方向助力,所以是不允许原地打方向的,也就是说,车不在移动状态是不允许打方向的。这样做会损坏球头拉杆。考试时如果车没动就打方向就被判定不合格。
手刹一般都不好,所以用脚制动起步是必修课,就是脚尖踩刹车踏板,脚后跟踩油门,左脚松到半联动状态,脚尖再完全松开刹车踏板。
司机必须是半个修理工,基本故障必须会排除,不懂修理的司机一定会做山大王的。那个年代可没有现在那么多修车店。
