查看: 21788|回复: 92
用磁环线圈的场效应管同步检波机(2)——单平衡全波同步检波
发表于 2014-8-11 10:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有关场效应管检波的线路都是属于半波同步检波线路。该线路有简单、易做、损耗小的有点。但是由于线路过于简单常有调频或短波广播串音干扰,选择性相对差一点,对强台边上的弱台也就没法接听。我想如果能像半波整流改成全波整流,把半波同步检波改成全波同步检波,一定能进一步提高同步检波的效率。按照这个思路我设计了全波同步检波的线路。场效应管的同步检波的基本原理是:将接收到的某个电台高频信号一分为二,取其一部分接到栅极,权当本机振荡的信号用以控制场效应管的导通,另一部分接收的高频信号连接到源极,作为接收的高频信号输入。当两部分信号同步时(同频没问题,同相最重要)就能直接获得音频信号输出。场效应管也是相当一个双向开关,唯一不同是场效应管的开关同步信号取自电台信号,这就可以免去了另设一个独立的本机震荡器。
全波同步检波的性能当然要比半波同步检波要好!全波同步检波是在一个信号周期中,正半周与负半周都有信号输出,其优越性如同全波整流与半波整流相比,这是不容置疑的。
    该设计的线路与半波同步检波相比,仅是将L3 增加了一个中心抽头,还增加一个场效应管及一个滤波电容。在半波同步检波的基础上再改装成全波同步检波是相当容易的。下面的电路图就是全波同步检波的基本电路,也是简化到不能再简的电路,当然还能不断改进变化,还要不断追求新的目标。
javascript:;
发表于 2014-8-11 10:51:24 | 显示全部楼层
厉害!顶!
 楼主| 发表于 2014-8-11 10:55:22 | 显示全部楼层
xinlizixun0207 发表于 2014-8-11 10:51
厉害!顶!
谢谢关注!有志者事竟成!只要努力不懈、只要坚持到底大家都能做到!
发表于 2014-8-11 10:55:33 | 显示全部楼层
设计电路,不简单!
发表于 2014-8-11 10:57:46 | 显示全部楼层
很好的线路设计。输出阻扩是否会由2k 增加至4k? 那用两个300歐舌簧來串联也未必匹配,要用个T725 变压器了。请问收听效果如何?
 楼主| 发表于 2014-8-11 11:06:38 | 显示全部楼层
探索空间 发表于 2014-8-11 10:55
设计电路,不简单!
谢谢关注!只要 了解基本原理,大家都应该可以!
 楼主| 发表于 2014-8-11 11:12:17 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2014-8-11 10:57
很好的线路设计。输出阻扩是否会由2k 增加至4k? 那用两个300歐舌簧來串联也未必匹配,要用个T725 变压器了。 ...
谢谢关注!我没有特意去关注输出阻抗的大小。我只是用两个300欧舌簧耳机串联直接接入,未特意匹配。接听的效果在选择性和音质上表现是很好。
发表于 2014-8-11 12:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-11 12:18:30 | 显示全部楼层
很好的设计线路,先学习了,以后也参照做一个。
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:42:26 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2014-8-11 12:05
楼主对每个3DQ的栅极都做并联处理,有没有可能双栅分开同时发挥作用?
在无源状态下,双栅并联是双栅同时发挥作用的最有效的办法!当然你也可以分开,请你自己多实验。
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:44:38 | 显示全部楼层
谢谢关注 !大家一起实验。
发表于 2014-8-11 14:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路厉害哦。两个3dq的参数要求一致么?
发表于 2014-8-11 14:40:27 | 显示全部楼层
yc1944 发表于 2014-8-11 11:12
谢谢关注!我没有特意去关注输出阻抗的大小。我只是用两个300欧舌簧耳机串联直接接入,未特意匹配。接听的 ...
上一个还没有试,又来新的了!
好,就试这个吧
发表于 2014-8-11 14:42:13 | 显示全部楼层
我在上个月也想试个电路,没试成!
 楼主| 发表于 2014-8-11 15:18:35 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-8-11 14:40
上一个还没有试,又来新的了!
好,就试这个吧
你好! 我的实验是要一直进行下去的!建议你一步一步来,每一次成功的实验都是下一步实验的基础。吃透一个再来下一个。吃第10个包子才吃饱,绝不是吃前面9个包子没用。谢谢关注!
GMT+8, 2024-5-15 20:38
