楼主: ehuayi
自制空气电容时遇到的问题.......
发表于 2009-2-25 21:51:55 | 显示全部楼层
请问770k有意出售产品吗?
发表于 2009-5-10 17:01:10 | 显示全部楼层
如果从商品的角度出发 还应该热处理 以消除金属的内应力 不然的话做好了 测试也做了 过一段时间后再测试的话 数据会有所变化的.
发表于 2009-5-10 18:14:07 | 显示全部楼层
没想到,平时看上去很简单的可变,制作起来如此复杂,很佩服动手实践的各位老师。在此声援一下。
发表于 2009-5-11 17:10:07 | 显示全部楼层
我以前 有好多电表铝片
楼上做得漂亮,    支持
发表于 2009-5-12 00:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-12 01:36:40 | 显示全部楼层
原帖由 矿石密 于 2009-5-12 00:40 发表
顶!建议动片定片都使用铝片,硫酸阳极氧化,然后使动定片滑动接触,氧化铝绝缘性能好着呢!
Q值会比较低。
发表于 2009-5-12 20:32:41 | 显示全部楼层
回复 13# 770k 的帖子
哥哥!!!你,,,你,,,疯啦!!!,,,那么多!!送一个行不!!?
发表于 2009-5-14 21:03:53 | 显示全部楼层
原帖由 河泊 于 2009-2-25 02:49 发表
这个做得相当漂亮,佩服佩服!
不过,直线电容式在频率刻度上反而不好看,收音机还是用指数电容比较合适。
这是一个很重要的观点,值得楼主认真考虑。
发表于 2009-5-15 16:52:22 | 显示全部楼层
这个做得相当漂亮,佩服佩服!
直线电容式只适合于频率覆盖系数小的收音机中使用。如短波业余频段接收机,调频广播接收机(87-108MHz)等
发表于 2009-6-4 12:27:41 | 显示全部楼层
厉害了~用上滚珠轴承了!!!
发表于 2009-6-4 20:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-24 09:41:16 | 显示全部楼层
这个做得相当漂亮,佩服佩服!
不能仅从收音机的角度出发看这个问题。空气可变应用的范围很广。从照片上看,该楼主为什么用如此庞大的体积?如此大的片距?如此规范的工装?估计数控工艺已经用上了!显然是要承载功率!而不是用在收音机上!距我推算,该人隐去了真正的ID,实际上是一名火腿,应该有电台呼号的!4500V的耐压!如果用陶瓷管应该可以干出5KW!这并不是危言耸听,此人危险,大家要远离之!直线电容是比较适合末级槽路调整的。1.8兆、3.6兆、7兆、10兆、14兆、18兆、21兆、24兆、28兆........这些人都去,他们不是去听,而是开路发射,如果用在收音机上,那工艺和要求可以降得很低,不需如此高的成本投入。再次提醒大家,此人危险,大家要远离之!
发表于 2009-7-24 10:01:07 | 显示全部楼层
回复 1# ehuayi 的帖子
我觉得用哪些时间做可变电容不值得!人的生命是有线的,要有有线的生命做点好的电路啥的。花几个大洋买一个就行了,这样做没意义啊!
发表于 2009-7-24 11:35:29 | 显示全部楼层
13楼那个厉害!漂亮!
发表于 2009-7-25 21:57:57 | 显示全部楼层
动片和定片的绝缘怎么处理呀?
GMT+8, 2025-4-26 11:55
