楼主: ntwhq
欧普电子镇流器维修记
发表于 2014-8-6 17:41:16 | 显示全部楼层
ntwhq 发表于 2014-8-5 22:04
装得下,装壳没有影响,见下图:
哦,之前没有对比图片,原来那贴片管子挺大的。照片拍的真不错,是单反吗?
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:06:16 | 显示全部楼层
照片是用松下LX5拍的,不是单反。
发表于 2014-8-6 23:09:49 | 显示全部楼层
欧普这两年也是越做越差了,08年买的节能灯,店里用,每天10小时打底,有几个用到去年才坏,换了新的刚一年已经坏了2个了
楼主的这个镇流器我家也用,接触不好,碰下就亮,那去店里说过了一年不保修,买个要50多,算了拿回来补焊下就好了,没楼主这么复杂,这样的估计我也修不好
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:04:13 | 显示全部楼层
guyn28 发表于 2014-8-6 23:09
欧普这两年也是越做越差了,08年买的节能灯,店里用,每天10小时打底,有几个用到去年才坏,换了新的刚一年 ...
如果仅是接触不好问题不大,淘宝上买20多元一个,但接口有所不同,可能不正宗。
发表于 2014-8-7 09:41:23 | 显示全部楼层
家里有几个欧普的灯,一个坏了镇流器,管子烧了,直接换了,另一个开灯时有杂音,点亮以后就好了,估计元器件品质不怎么样
发表于 2014-8-7 14:03:37 | 显示全部楼层
版主就是不一样。感觉修理镇流器复杂的很。惭愧。
发表于 2014-8-7 15:48:14 | 显示全部楼层
经常修理电子镇流器,遇到可控硅保护的,C13击穿的,电容容量下降的,没有遇到这种故障的。经验收藏了!
发表于 2014-8-7 20:15:43 | 显示全部楼层
还是线圈的好用
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:42:50 | 显示全部楼层
linxinshui 发表于 2014-8-7 20:15
还是线圈的好用
是的,从可靠性、稳定性和电磁兼容性方面看老式镇流器好。
发表于 2014-8-9 11:43:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-11 17:22:06 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2014-8-9 11:43
学习了!电子镇流器即使节能,但可靠性不好,也是一种浪费。一是浪费材料、二是增加消费者费用、三是产生 ...
老式镇流器也有一缺点:消耗铜和硅钢片比较多。
发表于 2014-8-12 12:35:00 | 显示全部楼层
家里卫生间用的3U-26瓦节能灯平均一年换一次灯管十五元。
客厅用的普通电感镇流器日光灯30瓦平均三年换一根灯管十二元。
可见用电子镇流器并不省钱。
 楼主| 发表于 2014-8-14 07:19:07 | 显示全部楼层
客厅用的普通电感镇流器日光灯30瓦平均三年换一根 ...
好多电子镇流器没有灯丝预加热功能,灯管容易老化 。
发表于 2015-4-15 10:30:20 | 显示全部楼层
这个镇流器如果用料再好点真不错
发表于 2015-5-1 18:38:47 | 显示全部楼层
卫生间不适合用节能灯,频繁开启对灯寿命有比较大影响 。
电感镇流器日光灯平均功耗要比电子镇流器的高15%左右,电费也不少。
GMT+8, 2025-5-3 20:33
