发表于 2014-7-26 10:48:02
isoimg2130 发表于 2014-7-26 04:11
20K没有,串10k的吧!问题是电感不好弄,随便弄电感行不行?
还有,确实不需要调试了吗?对这类功放一点 ...
方波振荡器的频率近似为1/4*pi*R*C,如果R=20K,C=200P,则频率近似为200kHz。你可以用10K电阻与390P电容或其它的RC组合,只要RC之积差不多就行了。
对电感的精度要求不高,找一个节能灯磁环,用粗线绕个3、4圈就行。
开关电路不象线性电路对偏置敏感,这个电路比线性功放更容易成功,不会遇到自激的问题。你装好后,只要静态电流20毫安左右,电感后面的直流电压为电源电压的一半,就基本上成功了。静态电流与电源电压的关系不象线性功放那么大,从5伏变到10伏,静态电流只有较小的变化。你可以使用更高的电源电压,功率更大的输出管,其它元件的参数不需要变化。
我希望这个电路能被更多的人实验一下,以便发现更多的问题。
