查看: 9898|回复: 43
想玩儿无天地线矿机了,先做个探测器。
发表于 2014-7-13 19:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想玩儿无天地线矿机,为了寻找最佳接受环境,做了个简易场强仪,配合数字表200毫伏档使用,还行。
做好后,拿着它屋内、阳台仔细转了一遍,原来认为信号应该最好的阳台上中国之声(756kHz)只有10mV,反而不被看好的北面卧室窗台信号最强,达到80mV以上,那就只能选在这了。
百度地图查了一下,中国之声发射台在我家北面大约15km,原来如此。
看看照片吧
正面
反面
使用前
窗台测得中国之声信号强度39.2mV
紧贴窗角信号最强81.4mV
另外一块表数值差不多82.03mV
发表于 2014-7-13 20:09:27 | 显示全部楼层
第一次見简易场强仪探测器,希望老师分享线路图,谢谢
发表于 2014-7-13 20:12:13 | 显示全部楼层
简单有效的方法。赞一个
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:34:50 | 显示全部楼层
电路很简单,就是个最简单矿机电路,只是用数字万用表做了负载。
发表于 2014-7-13 20:41:50 | 显示全部楼层
俺现在使用的高阻耳机可以不用地线,花篮,大环,磁棒可以不用天线么,可以的话两者结合,不就是无天线无地线的矿机了么?
发表于 2014-7-13 20:46:07 | 显示全部楼层
简单!实用!方便!
发表于 2014-7-13 21:53:33 | 显示全部楼层
老师,我想按你图纸 “山寨” 一个户外用,配合数字表200毫伏档攺为----50uA(或1000uA)小表头,不知线路如何攺动,请赐教。谢谢
发表于 2014-7-13 22:32:30 | 显示全部楼层
很好呀!!
 楼主| 发表于 2014-7-13 22:40:36 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2014-7-13 21:53
老师,我想按你图纸 “山寨” 一个户外用,配合数字表200毫伏档攺为----50uA(或1000uA)小表头,不知线路 ...
兄弟,这个不能带微安表,没那么大的带载能力。数字万用表的输入阻抗在10M欧姆,对这个电路来说相当于空载,所以才会有几十毫伏的电压。
 楼主| 发表于 2014-7-13 22:43:08 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-7-13 22:32
很好呀!!
李兄晚上好
发表于 2014-7-13 22:45:32 | 显示全部楼层
这是心灵手巧能找着北。
发表于 2014-7-13 22:45:43 | 显示全部楼层
建议将二极管检波器改成三极管共集电极式检波,基本接近线性且带负载能力很强。
发表于 2014-7-13 22:46:30 | 显示全部楼层
接近线性检波器的效果,当然,没有标定前不能作为定量器材。
发表于 2014-7-13 22:47:09 | 显示全部楼层
hjs_1961 发表于 2014-7-13 22:43
李兄晚上好
金山兄好!能发图了。
发表于 2014-7-13 23:04:44 | 显示全部楼层
15公里够近的呀,能上LED了。
GMT+8, 2025-4-29 07:35
