查看: 15610|回复: 33
我的示波器水平扫描扫描线倾斜修好了,有图为证
发表于 2014-7-4 21:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单,就把线圈两个线条调换。道理就是数学的负负得正,哲学的否定之否定,逻辑上的怎么说了?老百姓俗语的歪锅配个歪锅盖。
发表于 2014-7-5 00:00:03 | 显示全部楼层
那恭喜楼主了
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:31:41 | 显示全部楼层
Edward 发表于 2014-7-5 00:00
那恭喜楼主了
谢谢,连示波器还没有学会用。探头还没有购回来,就会修好了示波器。好在不是那些信号处理方面的故障,要不无从下手。好在里得到大家指点,顺便一齐谢了。
 楼主| 发表于 2014-7-5 00:37:20 | 显示全部楼层
画了一张光迹旋转调整部分的电路,给大家参考:
发表于 2014-7-5 13:08:05 | 显示全部楼层
牛呀!这都让你弄好了
 楼主| 发表于 2014-7-5 18:17:17 | 显示全部楼层
diyou 发表于 2014-7-5 14:03
什么叫做两个线条。。。 ?
呵呵,是两条电线,就线圈的两个端子交换焊接。忘记这是全国性的公众论坛,把方言俗语都用上去了。
发表于 2014-7-5 20:31:35 | 显示全部楼层
你太牛了,高人,学习学习
发表于 2014-7-5 20:36:07 | 显示全部楼层
LZ调焦钮下面那个孔就是调水平的··不用拆的
 楼主| 发表于 2014-7-5 21:52:53 | 显示全部楼层
  电位器已经变质,调节刚好的水平线不在电位器的调节区间。还差一点。调换线圈接头后,就落在调整好的区间了。这个线端可以调换的,只不过调整扫描线左右高低的电位器旋转方向跟原来调整相反。
发表于 2014-7-5 21:55:01 | 显示全部楼层
烙铁烙铁 发表于 2014-7-5 21:52
  电位器已经变质,调节刚好的水平线不在电位器的调节区间。还差一点。调换线圈接头后,就落在调整好的 ...
我还是觉得搞掂电位器比较好··好像是思想保守了··
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:06:03 | 显示全部楼层
  反正就是给调整的线圈加正电流或负电流,正电流或负电流,决定了扫描线的其中一端往上或往下调整。理论上的理想状态我想是不需要调整这个光迹调整的,但由于显像管安装的生产的误差,和环境磁场的影响,才需要这个光迹调整。所以电位器的输出点电压不是正就是负。刚好是0v的话,这个调整就不起作用了。
发表于 2014-7-5 23:14:38 | 显示全部楼层
烙铁烙铁 发表于 2014-7-5 22:06
  反正就是给调整的线圈加正电流或负电流,正电流或负电流,决定了扫描线的其中一端往上或往下调整。理论 ...
你试一下,换个地方,可能就变了,这就是为什么要设这个调节的电位器的原因了,否则不用放面板上的,这个和示波管的生产关联不大的,如果只与示波管相关,调节的电位器就不会放面板上了,放机器里就行了。你能调 换线头,换个电位器又如何?,否则你换了地方后再换过线头来?
发表于 2014-7-10 00:00:57 | 显示全部楼层
先学习了,谢谢楼主!
发表于 2014-11-6 19:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-6 21:57:30 | 显示全部楼层
路过 学习下
GMT+8, 2025-4-29 16:53
