发表于 2014-7-1 17:02:51
不湿鞋不后悔 发表于 2014-7-1 16:51
这是前些日子制作的U型电磁铁。失败原因不知道,欢迎大家吐槽。
看不出来用的铁芯是什么的?是C铁芯的一半?线是多少粗的?多少圈?这些可是关键数据哦。
从图上看,我猜楼主的失败的原因是线用得太细,圈数太多了,以及电容量太小了,充电的电压也太低了,才100-130V?一般都在到300V才行,我准备做一个,电容用两只5600UF450V的并联,充电用220的市电倍压整流,当充到450V时就停止充电,这样算下来充电的能量有1134焦耳,是你可能达到 的98焦耳的10倍还多,比你充电到100V时的10焦耳是100倍。
还有,不知道你充电的开关是用的什么开关?可控硅?直接碰接?有没有接二极管防止反向消磁?
充磁实际上是用一个强磁加在待充磁物上的,要求这个强磁场要足够强,一般有两种方法实现,一种是用稳恒磁场,就是用直流电加在电磁铁上,这种电磁铁的圈线很多,电流也比较大,消耗的功率很大,现在最好的就是用的超导电磁铁,这样可以减小功率消耗。
另一种是用的强磁脉冲,通常都是用大电容充电到一比较高的电压然后向一电磁铁瞬间放电,主要是靠大电流来产生强的磁场。磁场的强度是与电流和线圈的圈数的积相关,线圈的圈数多了,电阻就大,电感也大,在一定电压下的电流就小,因此这是一对矛盾,线圈一般要求线要足够粗,圈数不一定要太多,电容上的电压越高,能产生的最大电流就越大,提高电压是没有问题的,只要电容能承受就行。还有一个问题就是这种放电回路实际上就是一个LC回路,会发生振荡,正半周是充磁,反半周就是消磁了,因此要加上二极管消除反半周 |
