查看: 11672|回复: 38
晶体管单管来复收音机
发表于 2014-6-25 10:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲来无事手刻的PCB板子,且正好手头有点老原件于是做了台单管机。有些简陋也有点在各位老师面前班门弄斧了,还望诸位多多指教。制作完后收听效果还可以算凑活吧,毕竟是单管的也没指望他有多少灵敏度又是一个玩。本人在北京郊区北部,所居住的是24层的小区我在一层住距离市区40公里,除了可以正常收听的本地区的电台外河北的廊坊评书台585千赫等台都可以收到非常响亮。包括天津的相声广播567千赫。其它再远的弱台就一点也听不到了,甚至我开始喜欢它在没有电台工作时是如此的安静这个特点,一旦有了电台却声音响亮。呵呵。至此还算没有对它表示失望。
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:41:34 | 显示全部楼层
真奇怪照片太大没法上传。
发表于 2014-6-25 10:43:26 | 显示全部楼层
试学习一下发照片.然后再学发图.才对得起那么成功的机子
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:53:24 | 显示全部楼层
不知道怎么回事,连简单的图都大都传不上去。呵呵。没辙了
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:56:18 | 显示全部楼层
可能都太大了,不是我不会发。都是2M多的发不上来呀?呵呵谢谢您了
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:00:27 | 显示全部楼层
上面要求是200多KB的能穿上来。没辙了。如果没用了就有劳版主把这个贴删了吧。免得让别的朋友进来看不到东西空欢喜一场。以后有机会再试吧。谢谢。
发表于 2014-6-25 11:03:31 | 显示全部楼层
<0.4M坛内消息己告诉你了.马上照个合标准的一试.或把原来那个降至合格为止
发表于 2014-6-25 11:06:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:06:51 | 显示全部楼层
让您见笑了,我不会呀。还是算了吧。太麻烦了。
发表于 2014-6-25 11:27:03 | 显示全部楼层
把相机菜单拨到【精细度】级数;极精细;精细;中;粗; 一直拨到显示点数在0.4M以下即可.如发成功照片.又再有分数奖啊.拿出勇气来
发表于 2014-6-25 11:35:18 | 显示全部楼层
你可以下载一个软件,对照片的大小进行修改符合标准了就可以了,上百度查一下好弄。
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:40:59 | 显示全部楼层
谢谢谢谢各位呵呵我试试,
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:42:08 | 显示全部楼层
我的不是相机是手机三星的NOOT4还没玩转呢哈哈
 楼主| 发表于 2014-6-25 12:01:47 | 显示全部楼层
请问软件的名字
发表于 2014-6-25 12:05:41 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2014-6-25 12:01
请问软件的名字
我刚搜到一个图片分辫率和像素密度批量修改http://xiazai.shuangliuzhen.com/rewrite/1406231/setup072.exe
是简体中文版
GMT+8, 2025-4-27 19:13
