查看: 12955|回复: 31
胆机电源之我见
发表于 2008-12-30 01:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
胆机一直有很多人喜好!!现在说说我的看法垃圾的地方就当我放P了
我追看不上的就是电源电子管整流了!!我们为了减小电源内阻加大变压器次极**一个整流电子管让内阻增加接近百倍
居然有人问XX整流管(冲汞的整流管)开机冒蓝光是怎么回事!(整流管型号有说明)那个大虾(是大虾不是大侠是大侠不会这么说的)说他滤波电容击穿!!大哥人家还说热机工作正常呢!!!!(你真是大虾还是做虾仁的那种)!!!充汞电子管是需要预热的,你不预热就是管内跳蓝火~~老扩音机先开低压是为预热整流管的!!!不是预热功放管的!!要不您弄个什么管子按正常的屏压加电10年看看管子能老不?(不烧灯丝\)
发表于 2008-12-30 07:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-30 09:30:14 | 显示全部楼层
一针见血.
发表于 2008-12-30 09:44:51 | 显示全部楼层
胆机是用电子管整流&晶体管整流?这是历来争议的议题,希望大家平心静气的讨论
发表于 2008-12-30 12:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-30 22:28:44 | 显示全部楼层
电子管整流的神话,误人子弟不浅,可是就是有人相信神话,而不愿意自己动动脑筋思维一下。
发表于 2008-12-31 00:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-31 09:27:57 | 显示全部楼层
樓主 cnboy 正解!
"老扩音机先开低压是为预热整流管的!!!"
发表于 2008-12-31 16:53:00 | 显示全部楼层
我用电子管整流是因为看着电子管好看,声音没有区别,
缺点是费电。
发表于 2008-12-31 17:04:21 | 显示全部楼层
感叹号多了。
发表于 2008-12-31 17:09:29 | 显示全部楼层
罗卜白菜各有所爱,自己喜欢就是好,没有什么谁好谁不好
发表于 2008-12-31 22:21:53 | 显示全部楼层
只觉得晶体管方便
 楼主| 发表于 2008-12-31 23:44:49 | 显示全部楼层
回复 10# YRADIO 的帖子
冲汞2级管的使用常识就是充分预热!新管或长期停用的在恢复使用的时候,最少要预热25分钟以上让汞充分挥发!才能达到最佳效果和延长使用寿命!!举个简单的例子日光灯管也是冲汞的,他在普通电感镇流器上面的使用寿命要比电子的长!(不信你实验下!)原理就是普通镇流器起辉前灯管的灯丝对灯管有一个预热过程!!同等道理冲气2极管里面也有汞也需要预热!!
还有就是为什么装硅整流的电子管机加高压开关?   因为刚开机的时候管子处于冷态,电源处于空载的时候电压很高,高于滤波电容的耐受电压!设高压开关的目的是保护滤波电容不被击穿!(222-1就是硅整流的)
至于电子管冷态发射的情况是有的,但是一般电子管扩音机的屏-阴电压还不足以损害到管子的寿命,即使有损害也是微乎其微到可以忽略的地步的!!但是老扩音机基本都是冲气2极管整流的如果不预热对整流关的危害可就大了!!因为里面有分布不均匀的水银蒸汽,加大冷态发射,减低绝缘电阻造成管内跳火!明白了吗?
[ 本帖最后由 cnboy 于 2008-12-31 23:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-31 23:55:46 | 显示全部楼层
回复 9# dac-8 的帖子
呵呵~~~~~您那是866的正常辉光!!   我说的应该是跳火,我有用词不当了哦想大家道歉!!
发表于 2009-1-4 16:33:29 | 显示全部楼层
有几个问题我想谈谈自己的看法:
1,胆机用电子管整流还是晶体二极管整流,是个见仁见智的问题,如果从整体布局考虑,用电子管更能体现胆机的特色;
2,有人说电子管整流声音好听,这也是一个见仁见智的问题, 看看世界名机马兰士与麦景图,都是用晶体管整流,没有人说它们不好听;
3,电子管整流内阻大?电子管是电压控制器件,本身的内阻不小,与整流管相比,整流管的内阻已经很次要了;
4,敢使用汞气整流管,如866之类的发烧友,绝非等闲之辈,应该是一些老鸟了,怎样使用就不多说了;
5,如果说谁对谁错,那就是自己玩得高兴就是好,
GMT+8, 2025-5-3 02:09
