楼主: fhs7623
做了个框型天线,结果没动静
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:11:27 | 显示全部楼层
回复 16# lq19512003 的帖子
没有并联,呵呵,是俺照相技术一般
发表于 2008-12-29 09:26:19 | 显示全部楼层
楼主那个小瓷微调的位置...
是不是要先调到容量最大的位置试试?
发表于 2008-12-29 10:24:10 | 显示全部楼层
回复17#楼主:这回我可看清楚了,蓝色的线是一个断线头,确实没并联,原来是我没看清楚,惭愧!
发表于 2008-12-29 10:54:16 | 显示全部楼层
他是一个拆机双连,线头没拆而巳,巳能DIY到这水平,这点常识会懂的,之所以收不到无非是用线差些,若多条并绕会好很多,我处离强台20KM,我曾试过0.07X28股线用110800才20μA左右,用三条绕可达35,另外70KM的台是远了点,但只要作得好,从我处收400多公里外(晚上)的广西台还较清楚,如有心再玩下去不灰心的话,用乐声旧高频头中的3DB字样的双栅MOSFET检波会有奇迹。
 楼主| 发表于 2008-12-29 13:43:08 | 显示全部楼层
回复 20# L.D.XIONG 的帖子
谢谢指教,有时间一定试试
发表于 2008-12-30 13:54:25 | 显示全部楼层
收到台了吗?关注中。用最传统的电路接上天地线试试。
发表于 2009-1-17 13:01:31 | 显示全部楼层
加天线试试!
发表于 2009-1-19 07:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-6 15:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-7 19:51:54 | 显示全部楼层
最近主要看孩子,没工夫玩了,等有时间再说吧。感谢还有这么多人关注
发表于 2011-2-12 20:32:42 | 显示全部楼层
期待结果
发表于 2011-2-12 21:24:10 | 显示全部楼层
35米线边长50公分,只能收低频的,低频没有强信号就没戏了。这种规格的,用20米线比较合适。应该先搞清楚强台的频率,强信号的位置。
发表于 2011-2-12 23:42:30 | 显示全部楼层
怀疑你的检波管有问题,换2AP9 试试,还有不要那个什么电感和微调电容试试
发表于 2011-2-13 15:41:05 | 显示全部楼层
先在室外扑捉信号、逮住了之后再慢慢的引入室内、那你就成功了。
发表于 2011-2-13 15:54:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 11:45
