楼主: yuanzen
也来一个465KHz中频扫频仪(有频标)
发表于 2008-12-25 10:20:07 | 显示全部楼层
辉度调制,把频标经过整形,变换成窄脉冲加到示波管的Z轴,在脉冲出现的时刻,降低或者升高其电位,从而在光迹对应的位置出现亮点或者黑点。
 楼主| 发表于 2008-12-25 11:13:57 | 显示全部楼层
回复 16# JHXC 的帖子
多谢赐教.
还有一些不明白,就是示波管的"Z"轴.
发表于 2008-12-25 11:51:49 | 显示全部楼层
参看一下这个电路图,有些示波器具有外接装置,有些没有。
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:29:40 | 显示全部楼层
回复 18# JHXC 的帖子
明白了,多谢!多谢!
看来我的示波器是难搞成辉度调制了。我的示波器是十多年前DIY的,示波管的阴极和栅极对地有—1000多伏的高压,现用晶体管很难实现辉度调制了。
发表于 2008-12-25 17:05:39 | 显示全部楼层
也可以采用线状频标,其电路与调辉差不多,将菱形频标经过整形、再去触发单稳态触发器,获得窄脉冲,将这个脉冲送到示波器的Y输入,叠加的结果就在光迹上形成线状频标,调辉则是将窄脉冲送到示波管的阴极或者栅极。只要这个脉冲的宽度比较窄,频标占用的带宽是很窄的。
 楼主| 发表于 2008-12-25 17:20:28 | 显示全部楼层
回复 21# JHXC 的帖子
是的,是的,我怎么没想起呢。多谢指教。
发表于 2008-12-25 19:56:46 | 显示全部楼层
看来楼主的仪器都是DIY的啊,一个字,强!!!
 楼主| 发表于 2008-12-25 20:39:21 | 显示全部楼层
只是穷人家穷对付罢.免强够用就行.
发表于 2008-12-25 20:41:17 | 显示全部楼层
学习了!好贴!
发表于 2008-12-25 22:03:03 | 显示全部楼层
回复 21# JHXC 的帖子
好办法!
发表于 2008-12-26 11:45:37 | 显示全部楼层
回复20# yuanzen 友:示波管的阴极或栅极接个耐压大于1000多伏的电容(容量0.1uF以上)隔离高压即可。
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:29:37 | 显示全部楼层
回复 27# lq19512003 的帖子
我是怕脉冲过后电容两端会产生一个反向脉冲,且耐压大于1000V容量0.1μF的电容不好找啊。
发表于 2008-12-26 15:05:00 | 显示全部楼层
两个电容串联比较容易实现耐压的要求。
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:24:22 | 显示全部楼层
回复 29# lyh77717 的帖子
是的,再并上均压电阴。
发表于 2008-12-29 10:42:04 | 显示全部楼层
回复28楼yuanzen 友:没关系的,示波器的"Z"轴都是这么接的,没有问题,电容到电子市场很好买到,1元多一只,还有耐压更高的,更贵些。以前做示波管电视机也都是这样用的。
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2008-12-29 10:43 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-1 01:32
