查看: 14221|回复: 9
谁能通俗易懂的解释一下什么叫电平?
发表于 2014-6-7 08:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-6-7 08:40:58 | 显示全部楼层
电平就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值
发表于 2014-6-7 08:47:18 | 显示全部楼层
可以简单理解为信号强度的度量值。总要有个基准那就是600欧姆 阻抗上 消耗1mw 功率对应的信号 。计算可知是0.7745966V 常说的0db 就是这个值0.775V。由于人听觉响度感觉特性是个对数特性,所以电平用相对比值的对数来计算。比如10伏 电压,用10除以0.775 再求对数,乘以20 就得到22.21 单位是“分贝”。简单的就可以这样理解了。
发表于 2014-6-7 14:41:05 | 显示全部楼层
就是信号电压的大小, 只不过不用伏特来表示,而用  分贝  来表示。它们之间可以进行数学换算。
用分贝的好处是人们可以能直观的感知信号的强弱,而用电压表示由于数据的大小跨度太大而不好把握。
举个不太恰当的例子说明伏特和分贝的差别:
我们知道,时钟的基本单位是秒,可是我说:张三的年龄比李四大一旬(12年)    旬  这个单位就相当于  分贝
发表于 2014-6-7 15:46:10 | 显示全部楼层
理论贴很好。
说实在的,一直业余了几十年,对这个概念一直是云里雾里,有时候搞清楚了,一阵子没玩又成糊汤了。
发表于 2014-6-7 19:11:32 | 显示全部楼层
数字电路中的高电平低电平也不知作何解释.
发表于 2014-6-7 19:36:48 | 显示全部楼层
那是相对于门的转换动作电压而言的。我看是借用了“电平”概念了。不过数字电路的逻辑电平就是乱,比如Pmos ,再比如RS232 的高电平“1”电平是个负值等等。不熟悉的得晕一阵。
发表于 2014-6-7 19:58:06 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2014-6-7 19:36
那是相对于门的转换动作电压而言的。我看是借用了“电平”概念了。不过数字电路的逻辑电平就是乱,比如Pm ...
看来需要有个电子技术术语词典之类的东西来规范一下了.
发表于 2014-6-7 20:23:40 | 显示全部楼层
radio_one 发表于 2014-6-7 15:46
理论贴很好。
说实在的,一直业余了几十年,对这个概念一直是云里雾里,有时候搞清楚了,一阵子没玩又成糊 ...
咋还有和我一样地
发表于 2014-6-7 20:41:41 | 显示全部楼层
昨天刚看了这一段,《青年无线电实用手册》里的,参加下图:
《青年无线电实用手册》到这里下载: pan.baidu.com/s/1qW35UJq
这本书不错,比较系统的介绍了收音机、录音机、功放音箱、电源、变压器、电视机等,
从最简单的电路说起,虽然不是很深入,但是对一些基础知识都有介绍,十分有益,
反正我入门的时候经常翻看。
GMT+8, 2025-5-7 15:29
