楼主: 消磨时间
电脑UPS变压器的变迁--------个头越来越小
发表于 2014-6-3 21:10:48 | 显示全部楼层
采用铝线也是其中之一。
发表于 2014-6-3 22:47:23 | 显示全部楼层
呵呵,科技在进步,脑子也在进步。。。
发表于 2014-7-9 15:29:24 | 显示全部楼层
就是偷工减料的。虚标功率。
发表于 2014-7-10 09:18:42 | 显示全部楼层
越来越偷工减料
发表于 2014-7-10 09:26:02 | 显示全部楼层
标准在不断更新,与时俱进啦!
发表于 2014-7-10 23:38:23 | 显示全部楼层
山特质量很不行啊!!
我单位大概有5-6台山特的ups,都是近几年买的。
型号有2kva的,也有10kva的。
但是有个通病,大概用1-2年的时候就出故障了,然后就返厂维修。都是电池还没坏,机头就坏了,无语。
发表于 2014-7-11 09:00:34 | 显示全部楼层
偷工减料
发表于 2014-7-11 10:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-13 10:18:26 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-7-13 16:11:09 | 显示全部楼层
99度 发表于 2014-7-10 23:38
山特质量很不行啊!!
山特质量很好,就是假货太多了,总代理那同一型号都有几种价格。。。
发表于 2014-8-1 19:36:31 | 显示全部楼层
主要是质监局没有懂电脑的吧!
发表于 2014-8-2 22:45:49 | 显示全部楼层
这就是奸商,利润最大化,成本最低化。
发表于 2014-8-3 08:41:50 | 显示全部楼层
用高导磁铁芯,可以缩小体积和重量;换铝线,重量可能会小,但体积应该变大;换思路,用高频升压再变换为工频,体积和重量都可以大幅度减小,但那要用磁芯变压器。其它情况都算偷工减料了吧。
发表于 2014-8-3 08:43:17 | 显示全部楼层
本来有长城认证,后来3C认证,后来什么认证不要也能生产
比如:一个企业做外单,不要国内认证出口,那可以生产,可这个企业把产品销到国内了,就没有认证了,就变压器小了,查还不好查
于是大家都把电子厂办到那个地方了。洗头房也就多了。
发表于 2014-8-3 09:39:51 | 显示全部楼层
估计后面的都升频了,
升到400Hz的话,体积可以减少8倍,并且在400Hz的趋肤效应也不大,硅铁片的涡流也还可以接受。
另外绝大部分是对电脑类设备供电,这些设备都是开关电源,对50Hz或者400Hz都能工作。
GMT+8, 2025-4-28 07:56
