查看: 12762|回复: 11
电磁炉属于哪种类型的负载?
发表于 2014-5-24 19:52:21 | |阅读模式
rt 感性?阻性?
发表于 2014-5-24 20:37:39 |
这个问题确实困扰很多人 普遍认为是感性的是出于内部构造;认为是阻性的出于对电路工作原理的分析,如果LC并联震荡电路工作在谐振点就可以认为是纯阻性负载,关键是不是工作在谐振点。
发表于 2014-5-24 22:44:25 |
基本上可认为纯电阻负载
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:46:59 |
军军2012 发表于 2014-5-24 20:37
这个问题确实困扰很多人 普遍认为是感性的是出于内部构造;认为是阻性的出于对电路工作原理的分析,如果L ...
是否会呈现容性
发表于 2014-5-24 23:04:07 |
电磁炉主要的功能是发热,可以认为是纯电阻负载。
发表于 2014-5-24 23:10:54 |
市电输入后经过整流滤波其后给加热线盘提供能量,市电不直接推动加热线圈、、、、从这点来说可以排除是感性负载
整流滤波形后的直流电源通过PWM调制对线盘和谐振电容做工,结合沙发的论述不管是否完美工作于谐振点可认同是阻性负载(失谐严重的话会爆掉IGBT)
补充一下吧,觉得这种电器不能简单认为是单纯的阻性或感性负载才对
发表于 2014-5-24 23:33:27 |
挂个无功表上去测试下,有无功的就说明有感性
发表于 2014-5-25 00:32:10 |
容性的也有无功的,这种电源电路,通常电流已经不是正弦波了,谈不上是滞后还是超前了,所以说是容性还是感性意义不大了
发表于 2014-5-25 00:47:42 |
根据我的对功率因素以及其电流波形的测量,我认为电磁炉几乎是阻性负载
发表于 2014-5-25 00:54:07 |
电磁炉工作的时候负载特性接近纯电阻状态,但是因为电路特性和元件差异对有一定的偏移,但是基本都是偏感性,功率因素可以到0.95~0.87之间, 电磁炉的LC回路都是工作在谐振点上的,锅具的材质 加热面积不同都会直接影响到谐振点,所以电磁炉的工作频率是不固定的,而是在一个范围内,所以反馈环路和控制环路的频率特性都要求比较高。
发表于 2014-5-30 18:37:54 |
发表于 2014-5-30 19:48:46 |
谐振状态是理想状态,基本上近似阻性。
GMT+8, 2025-5-15 12:10
