查看: 7612|回复: 10
关于安泰信AT5011频谱仪的读数
发表于 2014-5-13 21:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,该仪器怎么读取屏幕上的信号幅度
刚接触这玩意,就读数不会读.. 上面的刻度标有0% 10、90、100,在实际使用中应该怎么正确读数?求解。希望知道的朋友给说说
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-13 22:06:38 | 显示全部楼层
等待楼下老师说说
发表于 2014-5-13 22:19:54 | 显示全部楼层
扬扬 发表于 2014-5-13 21:25
每格10dB,通常以最高处刻度线作为参考,可以设置成绝对电平,也可以设置成相对电平,从最高处刻度线往下,每低一格就增加-10dB。
假设设置最高处是-30dB的话,到屏幕最底下一格就是(-30)+(-80)=-110dB,以此类推,衰减器为10dB步进、总量40dB,用来衰减输入信号,所以投入衰减器之后,还要加上衰减值,当投入40dB的衰减之后,参考电平就变成+10dB了。
频谱仪的混频器最佳绝对电平为-30dBm,输入信号高于这个电平之后就要用衰减器,以免信号过大造成误差和烧毁混频器!如果输入信号小于绝对电平-30dBm,直接用屏幕刻度读数。
dBm指的是功率电平值,这里一般是50欧的系统,如果要换算成电压电平,再根据有关公式计算。
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:25:26 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2014-5-13 22:19
每格10dB,通常以最高处刻度线作为参考,可以设置成绝对电平,也可以设置成相对电平,从最高处刻度线往下 ...
谢谢答复。琢磨了许久,刚算是搞清楚了,但还不熟练。
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:27:26 | 显示全部楼层
还要看参考电平的,之前没留意这点  模拟的机器读数比较麻烦
发表于 2014-5-13 22:30:28 | 显示全部楼层
数字的类似傻瓜相机,按下快门就成像,传统的得理解基础掌握技巧,免不了简单计算一下!
发表于 2014-5-13 22:30:50 | 显示全部楼层
没有用过,来学习
发表于 2017-7-11 13:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-24 16:52:37 | 显示全部楼层
最近经常看看有关扫频仪、频谱仪等的帖子,每当看到“JHXC”老师的回复机会认真拜读,从回复中可以看出他扎实的理论功底和实践能力,并且叙事条理清晰,通俗易懂。而最重要的是他诲人不倦的品格。谢谢JHXC大师。
 楼主| 发表于 2017-7-31 12:26:04 | 显示全部楼层
您好!想请教下AT5011频谱仪故障的问题。现在是频谱显示比实际输入的电平要低30个dB,检查了下衰减器没坏,混频器也换了一个,还是一样的问题。当然了,我现在不能排除换上去的那个混频器也是好的,因为是拆机的。有可能是哪部分出问题了呢?
GMT+8, 2025-4-30 12:08
