查看: 9989|回复: 51
我的第一台收音机
发表于 2014-5-13 14:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学习无线电,就是从玩矿石机开始的。虽然已经过去了50多年,每每想起来,心里还是充满了甜美的回忆。
当时,家里生活比较困难,拿不出更多的钱给我“瞎折腾”。所以,除了可变电容和舌簧喇叭是买的,其它都是自己动手制作的。
备料
1. 线圈制作:用牛皮纸卷成直径5cm的圆筒,在需要引线的位置用锥子扎上孔。漆包线拆自废的40W日光灯镇流器,线径大约0.31mm。绕制的圈数参考资料是从学校图书馆借来的“矿石收音机”一书。为了防潮,将家中的蜡烛溶化在废罐头盒内,再把绕好的线圈放进去煮一下,就算OK了。
(为此挨了妈妈一顿臭骂,说我败家,把好几根蜡烛都毁了。后来我找来几根竹管,截成相当于蜡烛的长度,将妈妈绱鞋用的小线绳先穿进去,堵住一头,再把溶化的蜡液倒进去,趁热调整一下线绳,使其在中心的位置。待蜡完全凝固后,将竹子劈开,就重新得到一根自制的蜡烛。妈妈的脸上也就“多云转晴”了。)
2. 矿石
这个自己没法做,买一个成品4毛1分钱,真没那么多钱。
书上说,黄铁矿和灰铅矿都有检波作用,是可以做矿石的。(这不废话吗,本来就是矿石)。
黄铁矿哪里有——煤堆。学校的锅炉房,工厂的食堂都有煤堆,混在煤堆里的那种金黄色的方形物体就是黄铁矿。多转几个地方就找到一大把。
灰铅矿就不好找了,北京城里没矿山,听说在铁道的路基石有时候会有。下学后就沿着铁路线去“寻宝”,功夫不负有心人,经过几天查找,终于找到几块银灰色的石头。带给物理老师鉴别,正是此物。
3. 天线
原来想用铜包钢的电话线做天线,书上说多股铜线效果好。从电焊工师傅处找来废弃的焊把线,拨开外皮,分成20几股,再接起来长度有20多米。
买不起竹竿,用两根高大的向日葵杆把天线支起来。呵呵,多股天线就算有了。
组装与调试
“机架”用两块木板制作,一块厚一点儿的做底板,另用一块五合板做面板。所有部件都要安装到这个机架上。
1. 首先要在机架上制作一个关键的部件——分线器。
在面板的里面适当位置画上一个圆,均匀的分成几个等份。圆的中心钻一个大孔,将来安装动片用。
在适当的位置再为可变电容钻一个孔。
将线圈的线头的漆膜刮干净,然后绕接在图钉上,按照顺序按在那个圆圈的适当位置。
动片使用自来水水嘴的轴改制的,黄铜的,有些粗。用螺丝固定在面板上,动片用黄铜片铆接在水嘴轴的后面。调整铜片的形状,使其可以准确停在任何一个图钉上。
2. 将线圈固定好。
3. 将可变电容固定好。
4. 将矿石用铜丝固定在底板上,这根铜丝就是“检波器”的一个极,再把一截磷铜丝绕成弹簧形状,一端摸磨尖,另一端固定在底板上,留出引线的余量。
5. 天、地线,喇叭接线柱用甲电池(老电话机用的,现在很少见了)接线柱代用,也装在面板上。
6. 按照图纸接好线,天线、地线和喇叭
移动触针在矿石上的位置,喇叭里出现了“喀拉”、“喀拉”的响声。转动分线器和可变电容,终于在喇叭里听到了广播的声音。
一段音乐之后,出现了如下的声音:北京人民广播电台,365.9米,820千周,本台第二次播音现在开始……
虽然听不懂播音员说的是什么,可心里那个美呀。那年,我14岁。
发表于 2014-5-15 12:16:53 | 显示全部楼层
矿石收音机,儿时的好玩具,那个时代神奇的东西
发表于 2014-5-15 12:21:35 | 显示全部楼层
呵呵,楼主小时后动手能力真行
发表于 2014-5-15 12:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-15 13:23:07 | 显示全部楼层
美好的回忆,用的舌簧喇叭?
发表于 2014-5-15 16:26:38 | 显示全部楼层
小时候,把隔壁“大队部”挂在房梁上的广播给偷了,,然后解剖,,,
发表于 2014-5-15 19:41:56 | 显示全部楼层
向老前辈致敬!我小时候晚上坐在大队门口听喇叭。
发表于 2014-5-16 07:42:00 | 显示全部楼层
高手------------
发表于 2014-5-16 13:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-16 16:14:12 | 显示全部楼层
写的生动 向才发生的
发表于 2014-5-16 16:31:04 | 显示全部楼层
当时的无线电爱好者,后来的社会主义建设的主力军,后来就是xxxx......。
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:45:48 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2014-5-15 13:23
美好的回忆,用的舌簧喇叭?
是的,就是那种大个儿的舌簧喇叭,处理品,6毛钱一个。
8吋大小,接在矿石机上声音很大的。外观与下面图片中的那种差不多。
发表于 2014-5-16 21:39:02 | 显示全部楼层
美好的回忆,可惜童年一去不复返。
发表于 2014-5-16 22:33:51 | 显示全部楼层
8吋大小,接在矿石机上声音很大的。外观与下面图 ...
现在这种喇叭可是宝贝了!
发表于 2014-5-16 22:47:22 | 显示全部楼层
少年的梦,真美丽呀,值得回味。
GMT+8, 2025-4-29 09:55
