楼主: fhs7623
矿石机终于响了(上实物图)
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:25:24 | 显示全部楼层
另外,电容的问题,调到最小声音最小,**位置差不多,大概没有也可以吧
发表于 2008-12-9 14:09:42 | 显示全部楼层
《坛中大家早就提醒防止的问题、还是没有预防。》济南先生的这一提醒是否指:避雷针地线不能做矿石机地线!
发表于 2008-12-9 14:55:59 | 显示全部楼层
不是,在晴天无雷的季节、临时借用避雷线,说不定还行、那避雷线施工标准的话、胜过任何自制的地线。
说的是那线圈躺在杂质很多的劣质马粪纸盒子里亲密无间、等等。
发表于 2008-12-10 10:05:26 | 显示全部楼层
换个机壳好看。
发表于 2008-12-10 10:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-10 11:00:55 | 显示全部楼层
mH吧!Mh的话,我的天哪,拿汽车来拉吧!
发表于 2008-12-13 20:36:03 | 显示全部楼层
我觉得,因为楼主使用的是低阻的听筒,这种情况下,调谐回路的有载Q值比较低。
加入的 4.5/20P 的电容器增加了调谐回路的负载阻抗,所以才“提高”了调谐回路
的有载Q值。调节这个电容也就调节了调谐回路的负载阻抗,改变了有载Q值,所以
会对选择性、灵敏度有影响。但是如果使用高阻抗的负载,那么这个电容就是多余
的了。另外我觉得,这个电容对高频和音频信号的衰减都太大。
不管怎么说,楼主毕竟是自己做出机器来了,这要祝贺!
希望我能尽快凑足零件,做出一台机器来。
发表于 2009-1-11 17:48:17 | 显示全部楼层
祝贺楼主。
至于用不用那个半可变,试一下不就行了吗,
发表于 2009-1-17 12:37:41 | 显示全部楼层
祝贺一下!
发表于 2009-1-20 04:31:19 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,
发表于 2020-3-22 20:08:47 | 显示全部楼层
刚看到,菜鸟,学习了,估计是好的天线加好的地线试试,不改进电路的情况下
发表于 2020-3-24 19:27:50 | 显示全部楼层
祝贺祝贺,天线不要直接垂直下来,那样离墙面太近,要用根杆子挑离墙面,或者悬空水平拉线。
发表于 2020-5-13 12:07:09 | 显示全部楼层
不错不错,外观再改进一下,就更好了
发表于 2020-5-13 15:14:06 | 显示全部楼层
以为你架天线了  你这地线比天线还高  响了就好   恭喜楼主。。
发表于 2020-5-18 13:39:17 | 显示全部楼层
恭喜。
GMT+8, 2025-4-29 07:52
