发表于 2014-5-6 06:39:20
C3是天线次级线圈的交流接地电容,也就是常说的旁路电容。我们知道,旁路电容的数值是比较随意些的,如这里,用到0.1微法的瓷片也是可以的。但最好不要用再大的容量,因为容量大了,体积大,有时容量大的电容电感也大,得不偿失。如果容量小了,旁路效果下降,是我们不希望的。那只C6,是振荡反馈电容,这样的电路形式,大多是取0.01的,比这再大的取值,还真的没有见到过,但有取6800的,也有取4700的,还见到过取3300的呢。这个电容的取值如果恰当,可以使振荡在波段高端与低端的幅度趋向一致。所以其取值,可在具体调试中决定。 |
