发表于 2009-7-25 11:23:52
铁心太大的,以前做过这东西,发现虽然电阻上去了,但是磁化的效果并不在,底面一定要有永磁体,不一定非得是圆型的,因为通过那么点电流让耳机发声,产生的磁场大不了,所以以产生的小磁场改永磁体产生的磁场对于铁片的作用力,效果要大于直接产生的磁场对于铁片的作用力。
我试过的膜片,找个薄铁片,用锤子打,会非常薄的,中间也要粘上一个小铁片,或者找薄膜中间粘方形铁片,效果一般,主要是周围要固定住,如果膜片是气球膜,声音闷,如果是玻璃纸膜,声音就杂乱,还不及铁片好。 |
