查看: 3549|回复: 6
部分人登录不了(找个人原因)详细引导方法!
发表于 2008-11-23 18:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、有可能同一域名下的 Cookies 相互影响所致.如果您使用 IE 浏览器,可在 Internet 选项中的 常规 页面点击删除 Cookies.登录问题即可解决.
2、cookies 已经写满,这种情况下,只要清除 cookies 就可登陆;
3、个人机器没有打开 cookies
  首先查询自己所使用的IE版本。
打开IE,点击菜单条上的"帮助"(Help) ,在展开的菜单里,选择最下面一条"关于Internet Explorer"(About Internet Explorer) ,在弹出的窗口中,Internet Explorer图片标题下第一行,就是有关版本信息。一般是,5.0或6.0。
A.  如果您使用的是IE 6.0版本,请按以下几个步骤启用cookie:
(1)点击菜单条上的"工具"(Tool) 在展开的菜单里,选择最下面一条"Internet选项"(Internet Options) 在打开的Internet 选项设置窗口里,顶上有一条标签栏,点击第三个"**"(Privacy)。在"**"的设置里,中间偏下有三个按钮,点击第二个按钮"高级"(Advanced) 在弹出的cookie设置窗口里,勾选如下设置:
覆盖自动cookie处理 (Override automatic cookie handling)
第一方cookie:接受 (First-** cookies: Accept)
第三方cookie:接受 (Third-** cookies: Accept)
总是允许会话cookie (Always allow session cookies)
点击按钮"确定"(OK),关闭cookie设置窗口
点击按钮"确定"(OK),关闭Internet 选项设置窗口
B.如果您使用的是IE 5.0版本,请按以下几个步骤启用cookie:
点击菜单条上的"工具"(Tool)
在打开的Internet 选项设置窗口里,顶上有一条标签栏,点击第二个"安全"(Security)。
在"安全"的设置里,中间偏下有两个按钮,点击按钮"自定义级别"(Customized)
在弹出的安全设置窗口里,拉动上下滚动条,找到cookie设置,勾选如下设置:
允许使用存储在您计算机上的cookie:启用
允许使用每个对话cookie(未存储):启用
点击按钮"确定"(OK),关闭安全设置窗口
发表于 2008-11-23 18:56:35 | 显示全部楼层
我清除了 cookies, 现在又可以正常登陆了。谢谢草总!
发表于 2008-11-23 19:12:58 | 显示全部楼层
我的不行呀
发表于 2008-11-23 19:26:42 | 显示全部楼层
谢谢草音,问题已经顺利解决!
发表于 2008-11-26 12:04:38 | 显示全部楼层
我是先上广坛,再兜回来的……
发表于 2008-12-17 21:33:08 | 显示全部楼层
支持顶一下
谢谢,支持一下,顶上
发表于 2009-1-20 04:15:34 | 显示全部楼层
原来如此~~
GMT+8, 2025-4-26 11:46
