楼主: firewise
请问这电路,555升压后输出电流多大?(可承载多大的负载)
发表于 2014-4-18 11:49:34 | 显示全部楼层
      樓主,如果你9V電源輸出功率足夠大,這個電路轉換後的輸出功率可以做的很大,如果你對電感,VMOS,續流二極管的元件選擇,應力分析到位的話,輸出如200W(200V/1A)是沒有間題的!
      以升壓效率85%計,這樣的話,輸入就要250W左右了,但是你的9V電源有那麼大的功率(9V/30安培)嗎?
 楼主| 发表于 2014-8-31 23:13:14 | 显示全部楼层
杨家大少爷 发表于 2014-4-18 11:49
樓主,如果你9V電源輸出功率足夠大,這個電路轉換後的輸出功率可以做的很大,如果你對電感,VMOS,續流二極 ...
一般小胆机上应用,一般100~200ma,30~60W左右都够了,功率不用太大。
发表于 2014-9-1 05:23:55 | 显示全部楼层
不是说不可以;原电路升压比非常高.这给电感的Q值提出极高的要求.说不定用高频瓷也会升温到几百度攝氏.所以这电路实用化最后在元器件上可能会遇到无法跨越的困难.不是任何合理合格的电路都有相应的元件可实现的. 如用有次级升压线圈的电路.这个问题就消失.场管可从用高压管改成用Z44这些低压管
另555可常用于15V.那供电从9V升到15V.按标准胆机算.电流就会从2.4A左右下降到1.5A.有利于提高各点电效率
 楼主| 发表于 2014-9-1 11:32:10 | 显示全部楼层
对,在网上找这电路时,是应该在辉光管、荧光管上电流要求比较小的电路上。
从而引申想到,应用该电路到小型胆前级电路上的可行性。。。
发表于 2014-9-1 12:29:05 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-9-1 05:23
不是说不可以;原电路升压比非常高.这给电感的Q值提出极高的要求.说不定用高频瓷也会升温到几百度攝氏.: ...
感謝樓主老師詳細解說,想想在激情燃燒加上隔三差五就停電的90年代,依照<北京電子報>做過好多充電電路,升壓逆變電路.但低壓逆變給膽機供電,還是初次,鼓勵DIY愛好者鼓搗的同時,提供以下電路,一並給版主,樓主參考.從原理上來講,單端反激工作方式會產生較有影響的電磁噪音.而用它激式,推挽工作方式應較能照顧效率及制作難度的平衡,而又避免TL494,SG3525A之類專用逆變芯片變壓器的折磨.我認為它是好文章,有原理圖,PCB圖.方便自制.
電子管電源制作CD4069.pdf
317.39 KB, 下载次数: 164
发表于 2014-9-1 13:37:57 | 显示全部楼层
杨家大少爷 发表于 2014-9-1 12:29
感謝樓主老師詳細解說,想想在激情燃燒加上隔三差五就停電的90年代,依照做過好多充電電路,升壓逆變電路.但 ...
其实我不怎么赞同用555.4069这些非专业开关电源IC去抢专业开关电源IC的饭碗.我细读了你的资料.你所说的494.3525的变压器在你的资料是一样的毫无区别的.但当你学了494.3525的资料后.才会明白;象555.4069这些极简单的振荡IC欠缺了专业电源所必备的各项功能;
稳压反应神速---无论是空载或是突然接滿载.电表針只微振一下.而非专业ic电压上下摆多这是非专IC最大的死穴
调压;一转电位器.即可调任意电压.                 而非专业IC要拆改变压器.或在变压器加抽头
过流保护;可设定任何电流.瞬间保护.保护速度快.3525速度比保险丝快几千倍.    而非专业IC无这项
其他保护;可被用者提设任何其他如;超溫保护.功放中点漂移过指标保护...    而非专业IC木有
慢起动;对于如胆机高压.专业IC可设定多长时间才升到指定电压          而非专业IC
超高的效率;一些专业IC能测定并保证在交流电网的功率因数.使开关电源效率现可到98---99%.     而非专业IC
低杂音导通;现代专业IC己不象过去旧IC那样象砍柴那样砍下去导通.而是递增导通       非专业IC只能望洋兴叹
胆机开关电源   矿坛绝不会落后.这是第二代. 第一代如我没记错.应是多年前「中国机器」网友完成的
http://www.crystalradio.cn/thread-503762-1-1.html
发表于 2014-9-3 12:48:07 | 显示全部楼层
这个电路能升那么高的电压吗?严重怀疑!
发表于 2014-9-3 13:02:12 | 显示全部楼层
辉光管电源。30mA不到。而且这电路噪声相当的厉害
发表于 2014-9-3 13:23:17 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2014-9-3 12:48
这个电路能升那么高的电压吗?严重怀疑!
这电路可轻易在网搜得到资料.电压与电容.电感的大小有关
发表于 2014-9-3 13:59:47 | 显示全部楼层
这个电路能升那么高的电压吗?严重怀疑!
javascript:;这图250V.但这个图远远不如7#的图专业.7#的图可供250V40mA.如管子改z44.电源用15V.供250V250mA以上
发表于 2014-9-3 14:10:41 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-9-3 13:59
javascript:;这图250V.
谢谢,明白了。。。
 楼主| 发表于 2017-7-2 21:00:45 | 显示全部楼层
转载一个用NE555做的boost升压的胆机例子。
自制12V胆前级12AU7(升压版本)
转自:中国电子DIY网
http://www.ndiy.cn/thread-55266-1-1.html
发表于 2017-7-23 18:22:55 | 显示全部楼层
555用于升压并无不妥,实际应用时要选择适合的开关管和驱动方式,一样可以有好效果,至于开关噪音,那是没法避免的,凡开关电路都会有噪音,软开关的电路噪音会小些。
GMT+8, 2025-5-9 21:02
