查看: 5790|回复: 13
初作矿机、居然响了
发表于 2008-11-19 20:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
装好矿机、才打算天、地线如何是好、工作间在底层、先把一卷约20米电源线扯在两个花架之间做天线、地线接自来水管、试听、静如深海、索性改接电话线一端、有噪声、仔细调谐、改变抽头后、终于艰难的听播音了、太微弱了!电话拆出的话筒、直流电阻220欧、交流阻抗不知几何、用一100k/150欧话筒变压器匹配后有改善、能清晰听到中国之声和**几个不知什么地中文台,其中有一越南汉语节目。立即回家上楼、用稍粗废漆包线把朝南三个铝窗框连结、引至地下工作间接入天线端子,稍有改善、其间试接了电路图1、2以及双、单回路,不同抽头、终因天线太过将就和听筒不甚理想、始终觉得声音太小、不过毕竟响了、今后再提高改进吧,天线要去楼顶架那动静就大罗、我的天呀!
电路图1
电路图1
电路图2
电路图2
窗框天线
窗框天线
水管地线
水管地线
电话耳机正面
电话耳机正面
电话耳机背面
电话耳机背面
阻抗匹配用的话筒变压器
阻抗匹配用的话筒变压器
几个电感
几个电感
糖果盒线圈
糖果盒线圈
标准照1
标准照1
背面
背面
局部
局部
发表于 2008-11-19 21:11:54 | 显示全部楼层
哈哈 恭喜恭喜。
发表于 2008-11-19 21:21:21 | 显示全部楼层
祝贺!耶
发表于 2008-11-19 21:45:30 | 显示全部楼层
用锡箔纸在市电电源线的外皮上包约半米,然后用铜线把锡箔纸绑住引下来当天线试过效果没有?当然通过一只100-200P的电容隔离一下亦可,安全第一啊!
发表于 2008-11-20 09:36:04 | 显示全部楼层
先恭喜楼主初战告捷!
   建议到楼顶弄个象样的天线,会有明显改善的。
发表于 2008-11-20 10:01:02 | 显示全部楼层
线圈匝数太多了吧
线圈匝数太多了吧,调整一下试试。
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2008-11-20 10:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-20 14:40:02 | 显示全部楼层
创意不错阿
只不知道谐振频率是否合适
发表于 2008-11-20 15:29:36 | 显示全部楼层
漆包线好似变压器里拆除的?
发表于 2008-11-20 17:02:05 | 显示全部楼层
还以为是光盘制作的可变电容
发表于 2008-11-20 17:07:21 | 显示全部楼层
先祝贺一下的!
发表于 2008-11-20 21:48:41 | 显示全部楼层
好机!
地线和水管的连接方式很夸张............................................
[ 本帖最后由 lllsssppp 于 2008-11-21 17:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-20 22:04:55 | 显示全部楼层
回以上几位并求助、谐振频率肯定不太合适、本人用直径84mm园筒、因不会计算、暂且L1绕18圈、L2绕18加55圈、L1、L2,18圈部份双线并绕、另外55圈则抽几个头试验、用的是拆变压器废线0.7、0.8两种、经进步试听觉得铝框天线还是有实用之处、本人地处广西柳州,本市无中波台、除了原来收到的几个电,现又发现了一韩语或日语台及##之音(中文)碰巧在那时段吧,声音虽小也还清晰可闻,有混台并不严重(双回路时)考虑到尚可更换规范的耳机以提升音量、所以下一步不打算大动干戈装天线,本地夏季多雷雨、恐生不测、,初步设想是把线圈做好、看是否有所改善。
   再下愚钝、不懂计算、在此求助各位热心同学计算好三个园筒外径分别为76mm.84mm.133mm.复盖正确的绕线数据以便再制作试用、先谢了!
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:34:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 11:50
