mckk520同学在实验中发现9014单管机用2个1n4148管做检波比用1个1n4148和一个2ap9好。
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=232747
还有几位提到硅管用1个1n4148和一个2ap9的偏流不好调。
原因在哪?
我查看了《半导体器件手册》中第94页2ck1-6的伏安特性,这个图的好处是正向电流是对数标度,所以能清楚看到管子微导通特性。如果用一个2ap9和一个1n4148,假设9014的be结电压为0.6v,2ap9的结电压为0.2v,那么1n4148的两端电压就是0.4v,这时候电流为5uA,而9014的基极电流是Ic/β,如果Ic=1ma,β=400,那么基极电流为2.5uA,可见二极管里面的电流已经大于基极电流了,这造成了偏流调节不好。
而如果用两个1n4148,那么每个管子上的电压为0.3v,这时电流为0.5uA,比基极电流小,所以对偏置的影响小,这就是为什么用2个1n4148更好的缘故。 |
