发表于 2008-11-12 13:25:33
|阅读模式
什么材料,就会发出什么声音,谐振和共振不可避免的出现在任何扬声器单元上.
羊毛盆低音-----嘭彭声
防弹布低音-----邦邦声
复合纸盆中低音-----不不声
金属膜高音------zIZI声
丝膜高音---------沙沙声,或丝丝声
顶级丝膜高音------接近无声
顶级复合纤维低音------低频段接近无声
顶级静电高音--------高频段也接近无声
木头的帮帮声,玻璃的哗啦声,铁皮晃郎声等等,都是材料本身的固有共振频率,如果你用声波去刺激这些材料,材料本身就会发出自已特有的声音,即味道
而理想中的扬声器是只出信号的声音,而不谐振或共振出自已的声音.
所以低音多以羊毛,防弹布,复合纤维等共振频率低的材料做振膜,并不是为了追求无声,而是为了追求类似的共鸣声,期骗人耳.
用手指弹弹你的低音单元的振膜,发出的声音将会永远陪伴你
高音则多以金属(钛,铝)或丝膜,复合材料做振膜,..这时你不能弹了,你用手指肚儿轻轻磨擦高音振膜,发出的丝丝声或沙沙声,将是永远陪伴你的声音
所以让振膜固有共振谐振频率做到频响外面去的单元,才是一等品
让振膜固有频率接近自身频响范围,让信号声掩盖固有声,让人不易察的单元,是二等品
而让振膜容易发出带有谐波的固有频率声音的单元则,是次品
所以,挺好玩,似乎推出以下结论:
羊毛盆低音,二等品
丝膜高音,二等品
纸盆中音,二等品
金属膜中高音(铝,钛),次品
纸盆低音,次品
纸盆全频,次品
顶级细丝膜高音,一等品???
超薄复合材料静电高音,一等品???
复合纤维超低音,一等品???
从窄频段全频------发展到全音域分频-----再-回归到全音域全频,必须要以好的材料制造全音域振膜单元为前提,否则,是不会得到正确的声音!.
目前为止好象还没有某种材料在20~20KHZ内,固有谐振曲线很平直的.就算是静电扬声器的膜,如果做的太大了,在中频段也可能会出现谐振频率= =!
这样看似乎分频的时代还得继续很久??
目前看来:
如果达到10-22KHZ的频响(无振膜固有谐振),则必须要三分频
达到30-16KHZ的频响(无振膜固有谐振),则必须要二分频
60~10K的频响(无振膜固有谐振),或许全频可以做到.
在这里耳机算是个另类,
信号功率强度是成倍数增大的,但振膜重量的增加是成立方的(体积*密度),所以越小越轻的振膜,越容易做到频响平直则无多过的固有谐振音!
所以耳机的频响做到30-16KHZ(无固有谐振音)很容易,相信很多静电,复合材料振膜,生物振膜的耳机都能达到.
音箱的路还很长............扬声器振膜的"谐波失真"还有待改善!
似乎中低音单元的音圈支承也是"谐波失真"的原因之一??????
最终,目前来说,选择什么样的单元,什么样的音箱,似乎按自已对声音的要求来选择?
重视声场定位,细节的------------选全频或静电?
重视频响均衡度的---------------选三分频???
重视频响又不放弃细节----------只能选耳机????
难题--------------有待科技发展!!
[ 本帖最后由 月夜宁静 于 2008-11-12 13:35 编辑 ] |
