daxian50 发表于 2014-3-28 05:56 你这两个管子型号,跟场效应管有什么关系?晶体管更换即使是同型号的更换,通常也要做一定的调整,你这个水 ...
lshhjx 发表于 2014-3-28 09:52 功放机上的C5198和A1941可以肯定是晶体三极管,而C4278和A1633据说是场效应管。现在我最想知道的是,能不 ...
daxian50 发表于 2014-3-28 09:58 是不是场管 用万用表就能区分,你为什么不测一下呢?“据说”多数是不靠谱的,至于末级用场管还是晶体管, ...
小黄蜂 发表于 2014-3-28 13:06 两种功率管的参数:a1941 c5198:140v 10A 100w; A1633、C4278是TO-247封装, 150V,10A,100W。A1633和 ...
yuebinf 发表于 2014-3-28 14:20 你说的两上管也是三极管,不是场管。 参数后面有人上传了。
hayyp 发表于 2014-3-28 15:18 MOS管阀压比较高一般大于1V, 而BJT管死区电是0.7左右, 故代用后管子会截止
GMT+8, 2025-5-10 11:03
