查看: 19514|回复: 16
耳机线圈绕法
发表于 2008-11-8 20:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
改造耳机最难的是绕线圈,大家可参考下图方便些,为了在有限的空间绕更多匝,引出线可用原线,0.03线在洗衣机排水阀中,0.04线风扇摇头小电机中。眼花了绕时多载上一付250度眼镜绕好后除去,工作抬上放一张白纸好看清线的走向,中间如断了,将二头绞合用火机一烧便接好了。
发表于 2008-11-8 20:21:51 | 显示全部楼层
好方法!  断线我都是焊接,不易啊!有时用放大镜看着.
发表于 2008-11-8 20:22:59 | 显示全部楼层
看起是特费眼神的,眼下这办法还是不错的!
发表于 2008-11-8 20:33:00 | 显示全部楼层
非常有用的经验!
发表于 2008-11-8 20:48:12 | 显示全部楼层
70年代初我修过一个1500耳塞机,其线细的比发丝还细得多,重绕线圈,也只有手工了,接头很难接,当时在农村铬铁也买不到,开始用火柴燃后的红火炭去漆皮接,很费劲,后来我发明了高温熔接,此法特好,省事,简单方便,就是将两线头放在一起,用火柴烧一下,两线就熔在一起了,主要是掌握好火候就行了.
发表于 2008-11-8 21:33:22 | 显示全部楼层
好经验!
发表于 2008-11-8 23:03:30 | 显示全部楼层
顶一个!
发表于 2008-11-13 16:51:01 | 显示全部楼层
用微型继电器的线圈直接代会省很多事。
 楼主| 发表于 2008-11-13 17:00:58 | 显示全部楼层
回复 8# hawkins 的帖子
要是有规格相同的线圈代之是上上策!
发表于 2008-11-13 21:10:54 | 显示全部楼层
回复 L.D.XIONG 的帖子
回复 L.D.XIONG 的帖子
您有兴趣可做小试验:
再静态环境下,取一枚一元硬币放在桌上,手不接触.
1 硬币上有点水,耳机两根线再上面划动,有响声..............一般的灵敏.  无声则不灵敏,或较差.
2 硬币上无水,两根线在上滑动有声,..................................相当灵敏.
3 硬币上无水,一只手拿一根线接触金属线,另只手拿另一根线(不接触金属线,接触外胶皮)去碰硬币,有声,声很小很小,............................................................极灵敏.  我的耳机中,只有SC2-300改高阻耳机做到了.**耳机都不响,这是非常难得的灵敏!
 楼主| 发表于 2008-11-13 21:31:17 | 显示全部楼层
回复 10# YJ9386 的帖子
是的,改造后是极灵敏,矿石机放在桌上,不接天地线,耳机一头夹矿机输出一巳有交流声,耳机二头左镊子上擦擦己有声了。
发表于 2013-12-16 23:26:26 | 显示全部楼层
有规格相同的线圈代之是上上策
发表于 2013-12-17 09:33:13 | 显示全部楼层
这可是精细活啊。如果有自动绕细线的绕线机就好了。
发表于 2013-12-29 16:39:28 | 显示全部楼层
细致活,值得学习
发表于 2014-2-22 04:31:25 | 显示全部楼层
这个好帖,要收藏。
GMT+8, 2025-4-28 16:12
