查看: 23731|回复: 39
诺基亚手机充电器的妙用:
发表于 2008-11-8 14:32:39 | |阅读模式
前几天,我一个维修手机的伙计给我几个手机充电器,都是变压器的那种.其中有两对是诺基亚的.螺丝是三角型的槽,我特地按照槽型做了一个起子,才拆开.发现里面的变压器非常精致,铁心也非常漂亮,我测量电感为25H.突发灵感,改造输出变压器.我把烘干完的微波炉变压器从烘干箱里拿出来,趁余温把这四个变压器进行加热,温度到110度,加热1小时后,趁热,很容易把铁心拆开了.人家的变压器质量就是没得说.我把铁心从新安装,周围用胶带固定.留的缝隙为0.2毫米.纸的厚度是0.2毫米.然后再加热到100度,保持4小时,然后把变压器都泡在绝缘漆里,一个晚上,然后再烘干.加工完毕的变压器,再测量电感,是18H;17.5H,19H;18,5H.非常接近.我用6N1,6N2做了一个小二房,音质绝对那个.6N2做两个声道的前放,6N1做两个单端输出.
发表于 2008-11-8 14:41:18 |
这个没啥好看的!
要瞧瞧你用这个DIY的东西……俺等拙。
 楼主| 发表于 2008-11-8 15:11:45 |
我的是非常乱,没有骨架的搭棚,我没敢拍照,怕见笑了.这个电路翻一下以前的帖子,就两之电子管电位器电阻电容等就0K了.不好意思 光说不练兄!!
发表于 2008-11-8 15:48:06 |
这年头越乱越好!
还请不吝贴图
发表于 2008-11-8 16:49:20 |
手里正好有3个有空杀了试试  多谢山东激光坛友
发表于 2008-11-8 19:21:34 |
0.5的片子吧,音质不会太好的,高频能上去吗?
 楼主| 发表于 2008-11-8 21:54:58 |
回复 6# zlp8004 的帖子
我这些变压器矽钢片的厚度是0.3毫米的,(游标卡尺)不是0.5毫米的.我又拆了一个多挡调节电源变压器,它的铁心是0.65毫米,乖乖,总共20片的厚度.为什么国产变压器就不如人家呢!我只能悲叹我出生在这样一个地方!!假冒猥劣充斥周围,欺骗谎言遍及各个地方FM.我媳妇看了变压器也说:"就是呀,人家的多规矩漂亮,而国产的是吃呀列嘴的.通电嗡嗡响."静态电流为26毫安,我测量诺基亚手机充电器的静态电流为1.7毫安.我媳妇开玩笑说,国产变压器可以增加温暖的感觉!!!!不过我也比较了铁心,我是用金沙片和诺基亚手机充电器铁心比较,需要折弯几次才断,而金沙片折弯再回来就断了.从听觉比用国产现在的变压器强不少.所以嘛人家的"月亮比中国的圆"哈哈(调侃)!!!!!
[ 本帖最后由 山东激光 于 2008-11-8 21:58 编辑 ]
发表于 2008-11-8 22:26:35 |
我也只想做一个小胆机,只要音质量好,不求音量大。难道用2P2, 就不行,一定要用交流管?
哎充电器倒是很多, 可惜都是开关电源的,早期的变压器的充电器,早都没有了。
[ 本帖最后由 rick.zhao 于 2008-11-8 22:29 编辑 ]
发表于 2008-11-8 22:27:29 |
楼主不要这样说,这个好像也是咱们国家制作的吧....
发表于 2008-11-9 09:06:59 |
只是品質比較好
不過還不及老大哥的好
发表于 2008-11-9 09:27:10 |
怎么改制的说下我新手来着不懂钢片拆过之后怎么装最好楼主来个图
发表于 2008-11-9 10:12:40 |
回复 7# 山东激光 的帖子
请问:这个代替输出牛的初次级阻抗是多少呀?
 楼主| 发表于 2008-11-9 17:06:12 |
使用32欧姆的耳机,反射到初级阻抗为12K左右使用2P2正好,使用8欧姆的为6K左右,使用6P9P正好.
发表于 2008-11-10 10:54:13 |
发表于 2008-11-10 11:05:28 |
我测了一下这种牛的电感量:15.6H,交流220伏入,输出10伏。系初次之比22倍。
GMT+8, 2025-5-10 11:06
