楼主: xinlizixun0207
6种检波电路直流电强度比拼
发表于 2014-3-21 10:00:56 | 显示全部楼层
电路中的R不同,是否能在同R下测量比较?
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:12:19 | 显示全部楼层
我用的是相同的负载阻抗。都是10k。
6个示意图,是引用的旧图。
发表于 2014-3-21 13:11:40 | 显示全部楼层
一个天线带不了二个矿机
要二个天线
二个天线和二个矿机 共用一个地 一个矿机给正电压,一个给负电压
这样就能串了
是输出串
发表于 2014-3-21 13:19:01 | 显示全部楼层
二个矿机不能有二个或二个以上的点连接
 楼主| 发表于 2014-3-21 13:52:34 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-3-21 13:19
二个矿机不能有二个或二个以上的点连接
谢谢指教!我没有两个矿机,如果两个天线一个当天线,一个当地线,就能够形成串联增大电压的目的了吧。
我曾经有两个天线,一起接入矿机的天线接头,发现没有任何效果。当时应该将另一个天线接入地线接头试试。如今时过境迁了。
发表于 2014-3-21 15:15:06 | 显示全部楼层
对  说的对  明天试试看 谢谢了
发表于 2014-3-23 16:50:12 | 显示全部楼层
xinlizixun0207 发表于 2014-3-21 13:52
谢谢指教!我没有两个矿机,如果两个天线一个当天线,一个当地线,就能够形成串联增大电压的目的了吧。 ...
试了用二个天线有用  想用示波器看到你但看不了  一上示波器电路工作点就变了,,没法测
 楼主| 发表于 2014-3-24 11:33:14 | 显示全部楼层
我记得本论坛有个帖子,说将两个天线分别作为天地线用,效果很好。好像这两个天线不能是一个方向的。
祝你成功!
建议你在你的集成电路矿机实验中,用串联调谐电路提供电源,并且使用“新型全波检波”。目前,我的矿机就是用的这两个电路直接带动负载,刚才电流接近100ua。
发表于 2014-3-24 11:39:03 | 显示全部楼层
我试了 二个有用 但是一个是水平 一个是直的
 二个不同方向的效果不大
三个天线试的
GMT+8, 2025-4-29 08:03
