楼主: 月夜宁静
--------几款运放的听音感受!-----------
发表于 2008-11-8 17:05:55 | 显示全部楼层
回复 7# chenang39 的帖子
我们这里经常有报废的投影机卖,不知道什么牌子的投影机里面有AD827?
 楼主| 发表于 2008-11-8 17:13:19 | 显示全部楼层
回复 16# 1a5gt 的帖子
版主正解!
我的创新声卡声音硬冷,正准备找个贴片5532换上改善改善呢,声卡主声道原运放是5216
发表于 2008-11-8 17:43:56 | 显示全部楼层
回复 18# 月夜宁静 的帖子
正解不敢当, 这样是不是有点"中庸之道"?
发表于 2008-11-8 22:56:18 | 显示全部楼层
回1a5gt,视频处理上使用,有的话一般3片以上。什么机上有就不晓得(朋友拆机的),帮您问下。昨天还送了两片JRC2244,什么时候试机听听.
您总不成收下就为了拆芯片?
 楼主| 发表于 2008-11-8 23:26:15 | 显示全部楼层
回复 20# chenang39 的帖子
请问个问题,望解答
我想打摩声卡,声卡上原运放为5216SMD贴片八脚.
现手上有JRC6333A JRC2169 LM358 TDA1308,其中LM358为工业用途,TDA1308接单电源,弃之
请问JRC6333A JAC2169这二个运放,音声怎样?和5216相比如何?谢谢
 楼主| 发表于 2008-11-9 03:09:47 | 显示全部楼层
今晚上仔仔细细的聆听.
发现AD827+AD712的组合下,中高频稍稍有一点点干..润泽度不够好..想来想去
只有明天再摩摩供电电容改善一下了.把均衡芯片供电由470UF+33UF钽改为470UF+100UF钽.看看效果怎样?
发表于 2008-11-9 09:10:47 | 显示全部楼层
回复 15# 月夜宁静 的帖子
827工作时有温升没有
 楼主| 发表于 2008-11-9 10:49:12 | 显示全部楼层
回复 23# 沈阳胆艺 的帖子
+-5v的情况下,用手摸明显比5532要微热些.但不烫手,温热.
发表于 2008-11-9 11:28:46 | 显示全部楼层
回复 21# 月夜宁静 的帖子
这几片没玩过,飞利浦TDA1308光驱耳放上使用较多。5216好像是三菱的,M5218及M5219倒是常见,声音好像没特别之处。
发表于 2008-11-9 11:30:02 | 显示全部楼层
這個試了沒有?:
 楼主| 发表于 2008-11-9 11:50:32 | 显示全部楼层
回复 26# HLTP 的帖子
这个是四运放吧,装不上去哦.
 楼主| 发表于 2008-11-10 14:26:31 | 显示全部楼层
刚刚想了办法把DIP8脚的5532焊到了CT4780上,原10UF的耦合电容用二片陶瓷10UF贴片代替(原电解只有一个,有极性= =!)
改完试音,用耳机试听,发现对比5216,5532的高频亮丽不少.低频确实偏厚,发浑,量却还没有5216多????奇怪.
但中高频清冷味改善了很多,音乐回放没那么硬冷了.声场开扩度不够理想.
感觉CT4760这声卡,AD827 AD712应该都不合适,OPA2604或许非常合适用来改造.
有机会上个OPA系列的试试.
 楼主| 发表于 2008-11-10 21:52:41 | 显示全部楼层
已确定:
NE5532是一块"味精"运放!,如果用来调味,一片足矣.多了就鲜过头了.
相比而言,4558P更耐听一些.
发表于 2008-11-10 23:42:15 | 显示全部楼层
看着觉得很玄乎,不懂,还是喜欢收音机,会响就很满足了.
 楼主| 发表于 2008-11-10 23:55:54 | 显示全部楼层
回复 31# yanbin256 的帖子
多级晶体管放大,可能会导致音质严重的"冷硬化",相信出品那些胆味运放就是修正这种精码味.
如NE5532 OPA2604.
如果用来做耳放,电子管是非常不错的选择,再打摩下CD机,相信会得到非常棒的音质.
对比了不少运放.发现越高档的运放的音色音染,反而越接近低档的正品4558P,4558D的声音,不知是否是种回归???区别可能只是底噪的分析力的不同...
猛然醒悟,换了发烧运放声音马上就好听的机器,是否存在先天缺陷.
上4558P就能出好声的机器,是否才是各方面设计的非常平衡的机器????
当然,这一切都是猜想和质疑........
GMT+8, 2025-5-4 10:12
