收音机生产有标准,线路确定后,元器件参数的确定,元器件位置的都按生产工艺进行。因为那时生产的晶体管放大倍数不太容易控制,所以当电路确定后对晶体管的工作电流需要根据放大倍数的改变而去调试!不像现在的许多电路不需要调整只要元器件符合标准了就可以。当时业余安装单管晶体管收音机都需要进行调试,第一个就是调试偏流,也就是晶体管的工作电流,,第二个就是调试高频扼流圈与磁棒线圈的位置和距离。
第一步在可调电阻回路里,用一个20K电阻和一个200K的电位器,串接,通电后转动电位器听耳机历史否收到电台信号,有的话就固定不动,将高频扼流圈移动靠近磁棒线圈使得电台信号最响不啸叫,然后用蜡固定在这个位置。
如果转动电位器(改变阻值)没有受到电台信号,可以改变高频扼流圈线圈的相位来解决,一般线路连接正确都可以调试出来。那时候大家都是这么调试的。
