查看: 46453|回复: 59
主板纽扣电池电压到底是多少?
发表于 2014-3-7 22:32:09 | |阅读模式
几年前买的华擎P45主板最近时间加快,感觉是电池不行了,买了个5元的索尼电池,测新电池电压是3.3V,换上后测旧电池是3V,可记得据说主板电池电压就是3V啊,3V为什么就不行了呢?
发表于 2014-3-7 22:48:05 |
主板电池是3V的,时间快通常不是电池问题。
发表于 2014-3-7 23:13:29 |
都是3V的 其实 你电脑的电源如果不拔掉 是用不到的电池的 电的
发表于 2014-3-8 09:21:12 |
电池不行了,要么时间存不住,要么关机后时间不跑,快,肯定不是单池的问题
发表于 2014-3-8 09:33:10 |
测过全新的  3.4V
用过三年换下的 0.8V
发表于 2014-3-8 11:17:56 |
DC3V   实际上2.几伏也可以工作的
发表于 2014-3-8 11:52:18 |
DC3V   新电池可能还要高一些  但是基本也就这样
发表于 2014-3-8 12:54:23 |
手机电池标3.7v,,但是3.7的时候手机已经不能开机了。
发表于 2014-3-8 15:16:45 |
全新应该是3.5v左右 也就是电池充满电后 都会比标称的电量要高一些
发表于 2014-3-8 21:29:23 |
3V了。
发表于 2014-3-9 01:35:21 |
会不会是时区设置出问题?因为你如果一重启电脑(正版)会给你自动更新时间
发表于 2014-3-9 10:01:34 |
新电池3.3v是对的,主板上的就是3。3v吧
发表于 2014-3-9 11:49:29 |
发表于 2014-3-9 12:03:59 |
电脑主板的纽扣电池为银锌电池,标称电压为3V,新的电池在空载时为3.3V为正常值,这个电池的作用是为了在电脑关机保存BIOS数据用的,同时要指出的是,只是在电池将近失效时,电脑的时针系统才会停止计时,一般的情况下系统时钟快慢决定BOIS系统的时钟频率,与电池电压并无多大关联,如果BIOS的时钟频率由于某种原因升高或降底,那么系统的计时系统就会出现快或慢的情况。
发表于 2014-3-9 12:19:08 |
是CR2032规格的锂锰一次电池。
GMT+8, 2025-5-13 11:57
