楼主: 海角七号
手机直充和USB充电的差别
发表于 2014-3-13 16:31:19 | 显示全部楼层
海角七号 发表于 2014-3-13 16:23
我在想,手机的内部应该设计充电保护电路的
手机里有,正规一点的电池都是带保护板,确定不会过压,过流,过热,手机里负载停充,温控,电流。
发表于 2014-3-13 17:59:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-13 18:04:11 | 显示全部楼层
usb充电对一般手机影响也不是很大
 楼主| 发表于 2014-3-13 18:07:15 | 显示全部楼层
okout2003 发表于 2014-3-13 17:59
usb电流小充电时间长,能冲坏电池?
如果手机里有相应的充电管理电路的话,对电池还是没有多大伤害的,,,还有500ma对涓流充电来说还是很大的
发表于 2014-3-14 09:37:56 | 显示全部楼层
市场上的“万能充”由于厂家或者元件的误差质量不尽相同.我测量过几十个.电压从4.1----5.6不等.而且用“万能充”大家往往一插了事.记起来已经过充了.这样电池寿命大大缩短.建议大家多用厂家原配直接往手机上充.这样手机有保护电路.满后自动停止.
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:59:13 | 显示全部楼层
jdsbj 发表于 2014-3-14 09:37
市场上的“万能充”由于厂家或者元件的误差质量不尽相同.我测量过几十个.电压从4.1----5.6不等.而且用“万能 ...
恩,是有这么回事,电脑USB输出的电压都还稳定些,,,
发表于 2014-3-14 11:30:45 | 显示全部楼层
用1C电流充电 电池会不会过热?
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:04:01 | 显示全部楼层
王朝风范 发表于 2014-3-14 11:30
用1C电流充电 电池会不会过热?
发热都是小问题,恒流阶段是没有问题的,长期用1A充电池可能遭不住,
发表于 2014-3-14 21:43:42 | 显示全部楼层
根本就是胡说八道,那个手机里没有充电管理芯片?还5V500ma的,电压电流都给你限制死了,你接6V都没事。不但手机里有,万能充里也有,因为这个太便宜了,零售一个0.45元。另外量万能充电压不要开路量,要带负载,因为恒流电流上不去电压会升高的。
发表于 2014-3-14 22:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-14 22:42:15 | 显示全部楼层
  电池已经不值钱了,不必纠结。
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:22:38 | 显示全部楼层
zhxzhx 发表于 2014-3-14 21:43
根本就是胡说八道,那个手机里没有充电管理芯片?还5V500ma的,电压电流都给你限制死了,你接6V都没事。不但 ...
正规厂商的都有,但山寨的呢?还有mp3,mp4,等等这些还能保证有么,,在恒流充电的时候要达到1A的电流必然要抬升电源电压,但是在涓流充电呢,这时候还遭得住500MA吗
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:23:39 | 显示全部楼层
alwy1 发表于 2014-3-14 22:42
电池已经不值钱了,不必纠结。
话是这样说,,可一块电池还是要几十大洋,对小家庭来说还是挺贵的
发表于 2014-3-15 00:01:10 | 显示全部楼层
海角七号 发表于 2014-3-14 23:22
正规厂商的都有,但山寨的呢?还有mp3,mp4,等等这些还能保证有么,,在恒流充电的时候要达到1A的电流必 ...
所有的都有,也没有用1A充电的,基本都是控制在300ma左右,大容量的平板是用两组电池串联,提高电压,而不是加大充电电流。
不要以为山寨的设计很差,这些都是芯片厂家提供标准方案,厂家基本不会修改的,这部分电路包含在电源管理芯片内,不需要额外增加成本。现在的处理器,需要多种电压,比如io电压,核心电压,没有电源管理芯片是不能工作的。
发表于 2014-3-15 00:06:19 | 显示全部楼层
锂电没有涓流充电的概念,也坚决不允许涓流充电。另外充电电流取决于设备,不取决于电源,你就是能输出1000A,我该用1ma,还是1ma。
GMT+8, 2025-5-15 15:45
