单管机真的一试成功
发表于 2014-6-3 22:17:31 | 显示全部楼层
这个电路图我用1N60和2AP9试过,2AP9没有1N60响
发表于 2014-6-4 04:38:55 | 显示全部楼层
-_- 发表于 2014-6-3 21:41
为什么我学你做的单管收音机收不到台?三极管用9014  (9014从以前的调幅收音机里拆的,还没坏)   电感用那 ...
在喇叭上并一个三.四百欧的电阻就会响了.压电喇叭是不通直流电的.故电路不工作
发表于 2014-6-5 22:12:06 | 显示全部楼层
那这个收音机是用啥天线,是那些拉伸铁棍还是像矿石收音机一样接天地线   还有那个天线从负极上接线对不?
发表于 2014-6-6 00:51:16 | 显示全部楼层
-_- 发表于 2014-6-5 22:12
那这个收音机是用啥天线,是那些拉伸铁棍还是像矿石收音机一样接天地线   还有那个天线从负极上接线对不? ...
回答你和30#;拉桿天线〔你说的拉伸铁棍〕在中波单管机几乎不起作用.而且接电池负极不对.应接可变电容的定片
这帖的电路要全部零件和电池等100%相同才可响.如你的耳机不同.建议你做普通电路.但你的压电耳机仍然要并数百欧电阻才能当普通耳机使用 .下面链接这个电路容易成功点.没有两个二极管横放接地的二极管 可用500欧---1K电阻代替.双连电容器切记只能用一个.勿并联使用.如成电路收不到台可将磁棒靠贴电话线当天线.并用200K电位器代100K偏流电阻.如有万用表会测电流.调电位器使总电流1mA.高扼圈应拆剩约五十欧才能用.〔拆出的线极重要.要小心保管以备日后用勿搞乱了〕
http://www.crystalradio.cn/thread-395291-1-1.html
发表于 2014-6-6 18:18:43 | 显示全部楼层
这帖的 ...
高扼圈我直接用闪光灯的触发变压器行吗?磁芯是柱形的,线圈很小一个,线也很细,电阻有40欧左右,这个能用上吗
发表于 2014-6-6 18:47:31 | 显示全部楼层
这帖的 ...
那电池能用3.6V的锂电池吗?   还是用2.4V的镍氢  还是用1.5V的干电池?
发表于 2014-6-6 19:21:23 | 显示全部楼层
压电的喇叭并联电阻?
发表于 2014-6-6 19:26:27 | 显示全部楼层
ZWDA 发表于 2014-6-6 19:21
压电的喇叭并联电阻?
压低喇叭不通直流电   但是要让电路工作,就要用电阻模拟几百欧的喇叭   起到限流让电路正常工作的作用
发表于 2014-6-6 19:28:22 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
发表于 2014-6-6 19:34:54 | 显示全部楼层
ZWDA 发表于 2014-6-6 19:28
好的,谢谢!
我想问下此贴的收音机电路 的天线就在哪?
发表于 2014-6-6 19:46:05 | 显示全部楼层
不用外接天线,使用的是磁性天线。
发表于 2014-6-6 19:49:33 | 显示全部楼层
ZWDA 发表于 2014-6-6 19:46
不用外接天线,使用的是磁性天线。
shiuyipyuen这位同志说用拉伸天线?你说磁棒天线,我都糊涂了...
发表于 2014-6-6 20:17:03 | 显示全部楼层
中波的单管机使用磁棒线圈就能很好的接收,一般短波和调频使用拉杆天线。
发表于 2014-6-6 20:24:25 | 显示全部楼层
恭喜楼主成功!期待后续佳作。
发表于 2014-6-6 20:26:11 | 显示全部楼层
那这个贴子的单管机是中波的吧?
GMT+8, 2025-4-28 07:55
