查看: 12612|回复: 33
无数次失败的低压直流日光灯
发表于 2014-2-26 19:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在那电力动荡的90年代初的乡下(70年代的建的公共线路,在90年代家电多了就易出故障而时不时停电),我花最多时间做的就是低压直流日光灯,用3-6V蓄电池供电,通常是用6V/4AH规格.通过一个变换器来点亮6-8W日光灯管.线路如下,最初是用2SD882,后来是用3DD15D,最后看了电子报用了中山达华电子厂的TWH8751.EE20~EE30磁芯变压器绕过,无数次改变(匝数,初级电流,次级电压,改变工作频率,电容),但都会:灯管点亮半天后出现一端发黑的现象,灯管损耗快.
      那是漫长的试验过程.为什么会发黑呢?
发表于 2020-5-10 21:17:57 | 显示全部楼层
用这种高频逆变方式驱动荧光灯,灯管两头变黑的根本原因在于,启动的时候没有给灯丝预热导致的。。。
 楼主| 发表于 2014-2-26 19:24:17 | 显示全部楼层
有老师试验过6V的直流日光灯电路么?
发表于 2014-2-26 20:01:50 | 显示全部楼层
看不清电池在那接的?????
发表于 2014-2-26 20:09:00 | 显示全部楼层
我用过黑白电视机行输出变压器磁芯改过这个,效果还不错,我那时用的管子好像是DD01,也没发现一端变黑,不过就算变黑也还可以正常点亮,因为报废灯管才用脉冲电压
发表于 2014-2-26 21:17:52 | 显示全部楼层
R1阻值好象小了,俺以前也做过这个电路,R1好象是一个5K电位器,随着电池电压降低调节
发表于 2014-2-26 21:47:46 | 显示全部楼层
改变高次级电压,串联个40n的电容器,或者用双管推挽电路,灯管用交流电,有好多老师试验过6V的直流日光灯电路
发表于 2014-2-26 21:57:49 | 显示全部楼层
好像应急灯里面就是这样的电路
发表于 2014-2-27 23:59:19 | 显示全部楼层
看不清电池在那接的?????
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:20:04 | 显示全部楼层
杨家大少爷 发表于 2014-2-26 19:24
有老师试验过6V的直流日光灯电路么?
在上圖中,被廣告語檔住了,6V/4AH的電池正極接開關S,負極接變壓器線圈,圖中變壓器左邊的最下端.
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:23:00 | 显示全部楼层
血狼 发表于 2014-2-27 23:59
看不清电池在那接的?????
在上圖中,6V/4AH的電池正極接開關S,負極接變壓器線圈,圖中變壓器左邊的最下面,电路没有接错.
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:30:41 | 显示全部楼层
风清云淡淡 发表于 2014-2-27 16:54
80年代就做过,用3DD15,高压直流,管子不会多久就会一端发黑。因为没有经过预热的灯丝强行发射电 ...
       读大学后,仪器齐全.以同样电路或单管近似电路接了让灯管工作,接示波器观察灯管波形,发现它根本不是正弦波,它有许多直流分量.解悉是:灯管并没有工作在纯交流高频状态,有些直流分量使灯管进行了电泳状况,故灯丝中的物质跑到另一头去了,堆积而变黑了.
      试验中,在变压器高压输出端接隔直电容也没有改善,~
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:36:39 | 显示全部楼层
风清云淡淡 发表于 2014-2-27 16:41
这个我很早就做了。因为是直流高压的,你这个灯丝并没有经过预热,没有预热就强行发射电子(拉出电 ...
      学了开关电源原理后,原来这类电路是变压器工作在磁滞的第一象限,即磁通量永远在0~+BM(max)之间变化,没有工作在-BM(max)~0~+BM(max),
      如要改变发黑状况,就不能用这种回扫式电路.~
发表于 2014-2-28 12:02:58 | 显示全部楼层
longweilong 发表于 2014-2-27 12:41
有个老式应急灯。用的就是6V小电瓶,一样的,时间久了灯管也发黑。
这个应急灯不是我们以前做的吧,大概15年前,在广州就做这个。 直流电灯管,是会发黑的。灯管启动时候要高压激活以后才转低压。就之前为什么叫加镇流器的原因
发表于 2014-3-17 10:06:10 | 显示全部楼层
小时候做过,现在可以直接用LED了。
GMT+8, 2025-5-1 22:38
