楼主: 风流侠客
【参赛】直流三波段四灯电子管收音机
发表于 2014-3-7 10:00:39 | 显示全部楼层
漂亮啊,记号,有空也做一个。
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:32:55 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2014-3-7 09:25
做的不错,楼主费了不少功夫,不过90v电源不能用升压电路代替吗?
之前考虑了用升压电路,后来听坛友说升压后得到的电压可能不稳定且升压器件容易产生干扰就没那么做。电池提供的电压虽然很有限但比较稳定,不易形成干扰。
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:35:21 | 显示全部楼层
天天 发表于 2014-3-7 10:00
漂亮啊,记号,有空也做一个。
多多支持哦,直流机低放部分只要器件品质与安装无问题基本都会正常工作,高频部分调整起来可能会有点费力,但调整方法很多可以参照交流机,测试方法坛里基本都有,祝早日成功。
发表于 2014-3-8 10:10:31 | 显示全部楼层
风流侠客 发表于 2014-3-7 10:32
之前考虑了用升压电路,后来听坛友说升压后得到的电压可能不稳定且升压器件容易产生干扰就没那么做。电池 ...
不过要是用工频逆变,加直流稳压,应该没问题,就是效率低些
 楼主| 发表于 2014-3-8 10:43:14 | 显示全部楼层
好的,以后找元件试验下看效果怎么样,现在各种代用措施肯定无法真正代替原始的乙电池,用1号电池串联的乙电池无论容量还是性能都是现在6F22电池串联的性能无法比拟的。
发表于 2014-3-8 21:41:58 | 显示全部楼层
好功夫,支持DIY.
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:53:52 | 显示全部楼层
多多支持哦!!
发表于 2014-4-3 10:02:37 | 显示全部楼层
楼主不光做了一件收音机,还暴露了他二级木工的才能。
 楼主| 发表于 2014-4-3 10:15:48 | 显示全部楼层
多谢点评,盒子部分基本是现成的,扬声器挡板,支脚之类的是自己做的,“木工”是实在不敢当
发表于 2014-4-11 12:06:45 | 显示全部楼层
做个高频探头.测一下本振高频电压.留意高/中/低端本振电压与灵敏度的关系.纯熟一下统调操作.要到点
 楼主| 发表于 2014-4-11 13:11:43 | 显示全部楼层
多谢版主朋友指点,机器的灵敏度和其他一些性能参数需要进一步调节,电子管机器的统调我还需进一步学习和研究,坛里朋友常说调中周要调至频点正中,寒假在家装这个机子,有些仪器放在学校没拿回去,调中周是信号源注入信号靠听觉判断频点位置,等暑假用毫伏表再调一遍。
还想请教朋友一下,用铜材料做的螺丝刀可以用来调中周不,按照常规说法是使用无感螺丝刀调整,手头没有不锈钢工具,其他螺丝刀都是铁质材料的不能用来调整。所以用粗的单芯电线自制一个螺丝刀调整的中周磁芯,不知有无大的不良影响。
发表于 2014-4-11 13:13:51 | 显示全部楼层
我们DIY费时耗力,要做就做性能好的,这个电路接收灵敏度不好。
如果非要在直流机,好些的电路可借鉴139收信机的电路,前面一级调谐高放,后面两级中放。不过直流机的性能比不过电压较高的交流机。
 楼主| 发表于 2014-4-11 13:22:15 | 显示全部楼层
做完这个电路感觉高频部分接收不太好,有待改进,机器的中放级和功放部分性能还可以,但收音机接收性能好坏主要还是在变频级,朋友有推荐的电路没,有空再试下。
发表于 2014-4-11 13:32:45 | 显示全部楼层
风流侠客 发表于 2014-4-11 13:11
多谢版主朋友指点,机器的灵敏度和其他一些性能参数需要进一步调节,电子管机器的统调我还需进一步学习和 ...
不必为罗丝刀费神.调到你以为好的位置.拉出罗丝刀再看AGC电压和听声即可
有怕麻烦的念头是没法调好机子的.应树立这个观念;以统调磨练自己的毅力和韌性
发表于 2014-4-11 13:37:15 | 显示全部楼层
风流侠客 发表于 2014-4-11 13:22
做完这个电路感觉高频部分接收不太好,有待改进,机器的中放级和功放部分性能还可以,但收音机接收性能好 ...
去年做了个集成短波机,今年做了个混血短波再生机,这段时间醒悟了,传统的电台正在减少,没几个可听的了,现在正在做互联网收音机(电台多到听不过来)。
如果怀旧做电子管收音机,我推荐本坛“老红猫”朋友做的收音机(一级高放+两级中放),做成两波段的,可变电容用变容二极管(不受空变联数的限制)。
如果要性能更好些的电路,就做场管一级高放,后面是平衡混频器(用ADE-1/SBL-1这些成品混频器),后面两到三级中放的电路。要电路我可以帮你设计个。
GMT+8, 2025-4-29 05:15
