查看: 8858|回复: 27
三管机这个也不错
发表于 2014-1-31 21:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
中学科技封底
很多杂志有抄
发表于 2014-2-1 19:56:41 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-1 17:53
定性分析
简单的计算:
耳机哪里用得了10mW的功率?微瓦级就可以了。这三只三极管的放大倍数不是一样的,没记错的话第一级在80-120、检波级在30-50、低放级在50-80之间。
发表于 2014-1-31 21:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-1 09:53:59 | 显示全部楼层
做过,只用一个电阻,搞响不易。
当年一看到这个,顿有心驰神往的感觉。
发表于 2014-2-1 10:02:42 | 显示全部楼层
三只晶体管只用了一只电阻,现在可能会被一些朋友们说成是神设计。呵呵!
发表于 2014-2-1 11:16:57 | 显示全部楼层
这个机器我装过性能不好,满刻度的啸叫,设计简陋,共用一个偏流电阻高放管和检波管工作点没法按要求设定.很难调整.
发表于 2014-2-1 12:09:08 | 显示全部楼层
木子 发表于 2014-2-1 11:16
这个机器我装过性能不好,满刻度的啸叫,设计简陋,共用一个偏流电阻高放管和检波管工作点没法按要求设定.很难 ...
啸叫很可能是高频变压器接法的问题,初级或者次级的引脚换一下也许就OK了。
发表于 2014-2-1 16:06:54 | 显示全部楼层
这个线路没有问题,我做过三只。主要是挑选三极管。
发表于 2014-2-1 17:11:29 | 显示全部楼层
按照此线路的接法,对高放,检波管的基射导通VBE电压是要挑选的.一个电阻如何保证两管工做电流的合理分配.
发表于 2014-2-1 17:53:52 | 显示全部楼层
定性分析
简单的计算:
晶体管直流放大倍数:BG1=50倍;BG2=50倍;BG3=50倍
8欧姆耳塞机需要35ma的电流才能提供10mw的功率。(再小估计就不响了)
BG3的集电极电流为20ma
BG3的基极电流=BG2的集电极电流=0.4ma
BG2的基极电流=0.008ma
BG1的集电极电流=0.4ma
BG1的基极电流=0.008ma
BG1基极电流+BG2基极电流=0.016ma
电阻R的电流=0.016ma
电阻R两端的压降=1.5V-0.7V=0.8V
电阻R=0.8V/0.016ma=50K
如果电阻R用的是150K的话,估计是响不了的。除非用了更大直流放大倍数的管子。
但如果这种简易的电路用过高的倍数,那稳定性是大有问题的。
另外,在断开电源时,BG1的集电极仍然是通电的。
发表于 2014-2-1 18:08:42 | 显示全部楼层
这个怎么不会响,你都没有搞过,不是瞎说吗
发表于 2014-2-1 18:46:23 | 显示全部楼层
我并不是瞎说,以上只是定性分析。
如有不对之处,敬请明示。呵呵!
发表于 2014-2-1 19:15:44 | 显示全部楼层
有点印象,因为那个象钻戒一样的调谐轮,同学试过这个电路。
一般装机是选定管子调配偏置电阻,这电路是围绕一只电阻选配三只晶体管。
发表于 2014-2-1 20:12:12 | 显示全部楼层
feiji 发表于 2014-2-1 19:56
耳机哪里用得了10mW的功率?微瓦级就可以了。这三只三极管的放大倍数不是一样的,没记错的话第一级在80-1 ...
那时的耳塞机不象现在讲究是什么类型的振膜,我折开过,就是片挺厚的金属片。
乍一看,我觉得应当是800欧姆。因为不要变压器,耳机多是2000-800欧姆的。
也许时间久远,记忆有些不清了。呵呵!
 楼主| 发表于 2014-2-1 20:27:45 | 显示全部楼层
这个确实能响,有实操。但就是超简电路并针对廉价8欧耳机和1节5号电池爱好者设计!整机2~3mA电流,后来的线路要改耳机插座为兼电源开关。
GMT+8, 2025-5-9 09:08
