查看: 14344|回复: 46
负反馈技术
发表于 2014-1-26 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-1-26 12:40:29 | 显示全部楼层
深度负反馈的功放电路音质特别好,工作稳定,收音机中的自动增益电路实际上就是负反馈,只不过有直流的、交流的、电压的、电流的、并联的、串联的之分
补充内容 (2014-1-27 09:23):
有一点说明,深度负反馈放大倍数只与反馈量与输出量比值有关系,与电路放大倍数无关!
发表于 2014-1-26 13:03:48 | 显示全部楼层
下面两图好像有点问题 因为前级阻抗直接影响电路的反馈量 没见过这样接法
发表于 2014-1-26 14:18:00 | 显示全部楼层
楼主非常系统地讲述了反馈,很是受益。呵呵!
我觉得是否还有一种“针对性”的,或是“选择性”的反馈。
如,发射极电阻就是一种直流负反馈,因有旁路电容使得对交流则不是。
再生、来复式收音机,就只对高频信号进行正反馈,对音频则没有作用。
发表于 2014-1-26 14:42:18 | 显示全部楼层
好文章,慢慢地品读,谢谢。
发表于 2014-1-26 21:03:59 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习。
发表于 2014-1-26 21:16:45 | 显示全部楼层
同感
这样的接法违背了运放两个输入点电位基本相等的原则,我认为实际上这样的电路是没法工作的
不知道坛友园丁是怎样的评论,还加了分
发表于 2014-1-26 22:05:55 | 显示全部楼层
崂山 发表于 2014-1-26 21:16
同感
线路能工作的 对第二图反馈增益没法算 受前级内阻影响大
仔细看了下
如果反相输入端 没接电阻 确实很难工作 这个电阻直接参与反馈的大小
发表于 2014-1-27 09:11:20 | 显示全部楼层
好文章,慢慢地品读,
发表于 2014-1-27 21:27:39 | 显示全部楼层
好帖!令人回味无穷!
发表于 2014-1-27 21:44:00 | 显示全部楼层
呵呵,这些教科书上可以随便找到的基础知识的内容,就不必加精了吧!
发表于 2014-1-27 21:54:07 | 显示全部楼层
负反馈技术的发明给晶体管的高音质提供了可能。
发表于 2014-1-27 22:50:46 | 显示全部楼层
仔细看了下
我也仔细看了下,楼主的电路是有条件成立的,条件是要正确缺理解图中的符号 UI
因此收回此前的我的楼里 电路不成立的说法
原来是楼主卖关子,输入的符号是 UI , 必须理解成 U*I    或者是输入电压的有影射也行,是经过电阻或者其他器件隔离的。
不能理解成电压直接输入,如果是电压直接输入那电路是没法工作的。
我就是中了楼主圈套,把 UI 理解成 没有器件隔离的电压输入了。
窃以为学习负反馈举例子,还是应该先以晶体管电路举例稳妥。
非要以运放说事,说明或者图上标明符号的具体含义是必要的 。
发表于 2014-1-27 23:03:03 | 显示全部楼层
奥,可否请你展示教科书的运放原图,看看其输入的原图是怎么画出表示电压或者电流并联关系的?
与楼主的图的表达方式UI,应该不一样吧
发表于 2014-1-28 00:08:09 | 显示全部楼层
因此收回此前的我的楼里 ...
还是以为典型回路不能省了关键电阻  比如图2
GMT+8, 2025-5-7 11:31
