我下乡在草原,在那收听广播节目要比城市困难得多。一般白天中波基本上收不到什么台,只能收听短波节目。而且常常听着象海边的波浪,声音有节奏地忽大忽小,还时不时地断了声。
那时不少的家庭也都买了收音机,有春雷、红灯、海河、牡丹、熊猫等等,但大都是台式机。
问题是这些台式机说明书上灵敏度标得很高,但在这收听却体现不出来。同时因磁棒多是不能转动,收听效果也大打折扣。
他们来问我怎么办?我说只有一个办法,就是接上天线。
接上天线是可以收听了,但噪音却大了起来,还伴随着啸叫。没办法,也只能是忍了,收听为王。
后来大家反映,说是一款便携机收听效果挺好的。我去听了听,确实如大家所说,它拿在手中就能正常收听。这是一款两波段的收音机,机器也不大,很轻巧。
怪了,人家都是六管、七管的大机器,磁棒都超过20cm,却不如这台小小的便携机。
经查看,它们唯一不同的就是变频与混频的区别。
经过反复地对比、研究,有了一些感悟。
一台收音机想要接收性能好,其高频通道的增益就要高,而且还要稳定,这样才能在自动增益的控制下正常地收听。
一般的变频电路,由于其三极管既要完成变频放大,又要完成本机震荡,也就是说一只晶体管要完成两个功能。
这看似是一个高效、节省的好方法,可负作用也是明显的。
首先是变频管的放大倍数不能太高,一般也就是50倍左右,静态电流多是0.4ma。如果用得太高,会引起工作不稳定,噪声增大,发生啸叫等等一系列的问题。
可混频电路是将这两个功能分开,各用一只晶体管。这样每只晶体管各司其职,能够调整到最佳的状态,并相互间的影响最小。
一般混频管的放大倍数可以用到70倍左右,电流也都在0.5ma以上。
本机振荡管则只用20-30倍的管子,大大地增加了振荡的稳定,且振荡幅度可以单独地调整,不会影响到混频管的工作。
还有一点就是,用低倍数的管子,还能减少因频率高低不同而引起的振荡幅度的差异,也就是不同频率下的振荡幅度较为均衡。
基于以的原因,混频电路要比变频电路的增益高,而且自动增益控制效果也好。这在一定程度上缓解了因信号波动而产生的声音忽大忽小现象。
变频收音机在城市听一点问题都没有,可在偏远的地方弱点就显现出来了。
