发表于 2014-1-26 18:02:40
感谢上面几位朋友的关注。
感谢“美猴王”老兄,我不是高手,坛里真正的高手大有人在。
感谢“猎星者”老兄,钓鱼也是一种爱好,可以修心养性,很好的运动。
感谢“男人”超版兄,对于电子管来说,炒热的管子我没用过,普通的,常见的管子基本上都用过,从音质上说感觉都一样,不论是6P1还是6P14,但是6P3P的音质是不一样的,要好一些,当然单端甲类与推挽的区别是明显的。6P1是一款大众管,玩胆的人手里没有几只6P1那都不是玩家 ,只不过平时常见的6P1推挽电路输出功率只有8W的样子,这次与常不同的是12W输出,所以在电路的计算上有些须注意的地方。下面接着来。
6、输出变压器的计算考虑的较多,既要保证初级电感量,又不能使初级匝数过多,不然会出现两方面问题,1)、匝数多变压器绕制困难,低频得到改善高频不一定好。2)、要达到输出12W,初级功率要在14W以上,电源电压取得较高,匝数太多,电感就大势必造成管子的耐压不够,所以在计算时采用9.6K的初级阻抗,在实验时曾用过初级阻抗9.2K的变压器试过,低频也能达到要求,而且阳极电流增加的不多,不到5mA。7、管子的帘栅极电压,为了能达到12W的输出,管子应有较大的电流输出,此时帘栅极电压应该高一些,但是感觉不能和阳极电压一样高,所以加了限流电阻,大家都知道,当阳极电压较高时,帘栅极电流就会减小,所以,限流电阻用的较大。8、电路中供电电压值是作为参考的,每部机器的数值都不太一样的,与实际数值出入不大。
就到这,再想再说。 |
