查看: 13120|回复: 8
关于DAT还是科普一下吧
发表于 2014-1-24 13:44:34 | |阅读模式
之前上一个帖子大家都觉得无厘头,语无伦次。好吧就科普一下
关于DAT,DAT(Digital Audio Tape)技术又可以称为数码音频磁带技术,也叫4mm磁带机技术,最初是由惠普公司(HP)与索尼公司(SONY)共同开发出来的。这种技术以螺旋扫描记录(Helical Scan Recording)为基础,将数据转化为数字后再存储下来,早期的DAT技术主要应用于声音的记录,后来随着这种技术的不断完善,又被应用在数据存储领域里。4mm的DAT经历了DDS-1、DDS-2、DDS-3、DDS-4几种技术阶段,容量跨度在1GB-12GB。目前一盒DAT磁带的存储量可以达到12GB,压缩后则可以达到24GB。DAT技术主要应用于用户系统或局域网。 还有.dat文件也是一种配置文件别于视频文件混淆。一般通过大小可以辨认。
至于之前在上一个帖子出现的SONY 77ES则是一台民用的DAT,4磁头,5马达直驱。类似这样的机器目前还有一些电台在使用。总的来说我们大部分的CD就是先录制成为DAT母带,然后再印制成为CD的(CD是不是刻录大家不要搞错了)。
我用DAT主要是用于解码,以及身边有朋友有好的CD的时候哈哈稍微拷贝一下下。
这台SONY 的77ES DAT技术参数为:4磁头,5马达直驱,磁头为旋转式,每分钟2000转;录音时间:标准120分钟,长时间模式240分钟;取样频率为48kHz(模拟输入时),44.1kHz(光纤输入以及同轴输入时),32kHz(长时间录音模式);数字化取样:16位线性;频率响应: 2Hz~22kHz(+_0.5db);信噪比: 92db以上;失真度: 0.0045%以下;输入出端RCA模拟输入).(同轴输入).(光纤输入);这台机器的好处就是不需要放入录音带就可以直接作为DAC使用。
前一个帖子还有一位大大说“是不是用来做盗版的”哈哈正解!!很多盗版商也会用这类型的DAT做盗版。
好了,科普就到此为止,如有错漏请各位大大批评补充。
发表于 2014-1-24 14:13:38 |
这个科普很及时。
谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:16:50 |
收音机矿石 发表于 2014-1-24 14:13
这个科普很及时。
谢谢楼主!
不用谢哦,这个是应该的,因为之前发的那个“闷骚6V6”帖子中没有说清楚导致大家都误解了……
发表于 2014-1-24 15:00:49 |
东西是好东西,但是没母带玩哦。
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:29:43 |
丛林有情狼 发表于 2014-1-24 15:00
东西是好东西,但是没母带玩哦。
我有哦……哈哈不过拥有最多的是翻录头版CD的带子。
发表于 2014-1-24 15:52:56 |
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:06:54 |
jiandandiy 发表于 2014-1-24 15:52
有几盘带子,没机器了
哈哈,淘一台二手的就好。不过现在好多都只是淘一些录放功能都丧失了的,主要用来做DAC……能够正常录放的估计比较贵。主要是听的话,那么就淘一部那种砖头机,便携机可能会成本低一点。
发表于 2014-1-24 16:44:35 |
这dat科普的不错,还没玩过这种设备  看来汤叔的好东西还有许多。
发表于 2014-4-21 14:35:44 |
谢谢LZ科普,通过您的介绍了解了关于DAT的相关知识!
GMT+8, 2025-5-7 11:35
