楼主: 阳光大盗
大家谈谈烧过几种IC功放芯片,初学者必经之路。
 楼主| 发表于 2021-8-8 00:10:43 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2021-8-7 09:36
好吧,ic必须要正品。我淘宝也有几家正品店,就是贵一些。
好多年没搞了,眼力差记性也差了,主要是懒了,手上的零件足可以搞几个功放板,就是静不下心去弄
发表于 2021-8-8 09:04:36 | 显示全部楼层
在玩三洋厚膜…
发表于 2021-8-8 14:17:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-9 23:16:43 | 显示全部楼层
这个好,音色温暖细腻,外围件也不多
发表于 2021-12-29 11:04:05 | 显示全部楼层
我接触无线电是物质匮乏80年代中期,那时读小学吧,有一天父亲给我几节家里唯一家用电器-手电筒用过的旧电池,一个2.5V电珠,一段导线。。。。然后我开始了入坑
说说集成功放这条线。最早做的是LM386,从一张旧《电子报》上看到图纸,不记得从哪里来的了,应该是从邮局汇款,到广东那边邮购的,那年代没有快递,汇款出去后经过温漫长的等待,终于收到货,板子是刀刻,电阻电容是到街上维修店一个一个的买------放学经过人家摊子,就站着看人家修东西,一站就是一小时,和人家熟了。第一次听到小扬声器里传出音乐,非常激动。这块LM386后来还做成直放收音机,用过386的都知道,这块子频率高得很,能直接听到中波台。后来不知所终,块子没有烧。
2,TDA2030,没有A。80年代末吹得很厉害的块子,30块钱从河南P子那时邮购的成品机,前级分立音调级,一个3DG201,后面是2030BTL。收到货那个惨啊:就一薄铁皮机箱,A4纸那么大,一个黑白电视机变压器那么大的双15V变压器,散热器就一铝片,并且没有固定,所以两块2030的引脚都断了,幸好没有就根断,自己接好线,另加一块铝片,还好开声了。发热大,可能电压过高,散热片小。这机子听了两年。块子也没烧。
3,LA4100。跟家里借口说学英语,买了一台国产收录机。买了没几日趁家里没人,拆了研究,发现后级是LA4100。然后自己又买料,做了一块LA4100的功放板子,现在回忆是声音一般。块子没烧,也不知所终。
4,TDA2822M。住校的时候,做的随身听功率接续器,6V供电。还帮同学做了几套。一般般,就是能出声罢了,那时用的扬声器就是收音机那种纸盘。
5,STK4191II。在外面读书了,柳州90年代的电子元件一条街是屏山大道,那感觉对我一个农村小伙来说,就是刘姥姥进了大观园啊,从来没见过这么多的元器件。买机箱80块,买散热器35块,其它元件不记得多少钱了,STK4191II也是80,全新正宗货(后期用了一年,应该不是假的,90年代初这块子还有进口)。前级用TL084做音调。第一次做的中大功率集成功放。第二年,有一次回为开得太大声,烧了一边,后来这块子被解剖了,里面工艺品一样,也证明了是真货。
6,1992年的电子报,有一文章吹STK3048,6153吹得牛。这板子据说是电机伺服板,每板有一块3048和一块6153,要装立体声功放必须买2块板,记得是25元一块。印板是买的成品板,像是手工画的板,印字也不好。焊好后一边自激,自己改了些元件的参数才正常。声音比STK4191II差点。后来这功放在玩家庭影院的时候,作为超重低音功放,用了一年多,烧了一边6153,也就不要了。拆了散热器,变压器,给收废品的了。
7,期间玩过LM1875,傻瓜(这个不叫集成块了,就是拆机货分立元件焊在印板上封胶),TA7240AP。业余也帮人修过无数的家电,2000年以前“家庭影院”几乎家家有,国的的都差不多,一般是东芝管,电路都一样,全对称电路,碰到国外电路就有机会学习一下,记得有一台雅马哈用AN7062驱动,声音比爱华组合的STK4101II系列好多了。
8,最近在听的是STK4191V,这个比STK4101II系列的好一点。还有的是自己装的入门级电子管功放6P3P,5W场效应管小甲,适合冬天用。
8,工作后自己买了成品的器材,加上有成家有小孩,也就少动手了。打算做一台2X150W的功放就收山了,还没找到好的方案,用数字功放还是用分立,还是怀旧一下STK4241V(前几天存有汕头拆机货,已经装了一台STK4191V,应该是真拆机原厂货)
本人理科生,上班偷偷胡写了些,各位见笑,多交流
发表于 2021-12-29 16:29:32 | 显示全部楼层
线路正确,输出不短路,一般不会烧,一般轻微的自激是不会烧片子的,正负极接反一定要烧,大信号输出短路一定会烧。
 楼主| 发表于 2021-12-29 22:25:25 | 显示全部楼层
真么老的帖子都翻出来了呀,真有点意外哟。
发表于 2022-1-3 16:56:00 | 显示全部楼层
轮回,翻出来也不错,我当初没看着呢。现在似乎没啥新块出了。
40多岁,虽然我玩的不多,但算是常看。
 楼主| 发表于 2022-1-4 18:13:10 | 显示全部楼层
40多岁,虽然我玩的不多,但算是常看。
我们算是同龄人了,我也是以前玩的多,近几年都没怎么玩了,很多电路板电线都打包装箱放一边,基本不去翻。
发表于 2022-1-4 19:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
烧多了,第一个5G37。
发表于 2022-1-5 10:24:44 | 显示全部楼层
la4508,ta7240,tda2030,stk4132,分立三极管无数
发表于 2022-1-6 10:05:01 | 显示全部楼层
我1986年开始玩磁带,自制的BA328+TDA2003,感觉非常不错。中途一直不停的发烧,现在早玩上专业设备了。
发表于 2022-1-6 16:08:19 | 显示全部楼层
仔细看来一遍,基本上都是耳熟能详的IC
发表于 2022-4-5 23:11:35 | 显示全部楼层
初学者,以前还不知道电容有正负极的,废了2个1875了,买的二手的脚一掰就断了,无语啊
发表于 2022-4-10 17:33:13 | 显示全部楼层
自制功放,不论是自己做的分立元件还是功放芯片的,我通电试机前在喇叭线先串联一个大容量的电容器,一般都是一千微法左右,这样,万一线路有故障,中点电压不对的话,不会烧喇叭,而且芯片或者功率管也不会烧坏,通电之后调试了各点电压、调试了总电流、并且仔细测量了静态时中点电压为零之后,最后再把这个电容器去掉。这样自制的功放没有烧过喇叭没有烧过芯片或者功率管子。
GMT+8, 2025-4-27 00:31
