楼主: lq19512003
11款耳机的灵敏度测试和比较
发表于 2014-1-21 10:31:34 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-1-20 00:56
我只关心矿石机上使用的耳机,呵呵。
版主老师,我有一个问题求教。我有一只台湾产的晶体耳机,阻抗很高,用在矿石机上响一阵就不响了,重新插又响了,几分钟又不响了。开始还以为是接触不良,检查后发现不是耳机质量问题,听说这种耳机不适合矿石机,需做技术上的处理。另外用在单管机上一点声音都没有了。不响让好东西就此沉睡,那么此耳机如何改进让它发声。
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:33:21 | 显示全部楼层
雨田石 发表于 2014-1-21 10:17
这下找耳机有目标了。
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:36:00 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-1-21 10:31
版主老师,我有一个问题求教。我有一只台湾产的晶体耳机,阻抗很高,用在矿石机上响一阵就不响了,重新插 ...
记得有资料上介绍过,晶体耳机用在矿石机上时需要在耳机上并联一只10K至50K的电阻才行,您不妨试试看。
发表于 2014-1-21 10:44:43 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-1-21 10:36
记得有资料上介绍过,晶体耳机用在矿石机上时需要在耳机上并联一只10K至50K的电阻才行,您不妨试试看。:h ...
版主老师,是否得拆耳机,将导线焊开,两头焊上电阻?
发表于 2014-1-21 10:46:18 | 显示全部楼层
出现这种现象是因为检波后直流没有泄放通路,结果造成二极管两端电压相近使之无法工作。如果用普通耳机在回路中串一只电容也会出现上述情况,解决的办法是增加直流通路。对于您用的晶体耳机,可在耳机两端并接一个电阻或电感线圈。
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:46:41 | 显示全部楼层
不用拆耳机,电阻并联在矿石机的输出两端即可。
发表于 2014-1-21 10:48:28 | 显示全部楼层
很正确,给直流分量提供一个通路,晶体耳机相当于一个电容,不并联电阻时检波电路只对它充电而没有放电回路,所以接上一会儿充满电就不响了,在拔下又插上的过程中插头有瞬间的短路放电了,所以又能工作一会儿。
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:54:16 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-1-21 10:46
出现这种现象是因为检波后直流没有泄放通路,结果造成二极管两端电压相等,
正解!
晶体耳机呈现电容性质,且晶体耳机自身的电阻非常大,因此很容易电荷积累却没有放电通道,并联电阻后这只电阻就是放电通道,这只电阻的阻值应接近匹配的阻抗值。
发表于 2014-1-21 10:56:01 | 显示全部楼层
谢谢版主的精彩解答,解除了我的疑惑,改造有了方向。
发表于 2014-1-21 11:06:28 | 显示全部楼层
谢谢版主老师的耐心解答,我的矿石机输出两端已有了2200电容,在两端加电阻就行了对吗?不影响其他高阻耳机工作吧?单管机遇到此问题如何解决?谢谢
发表于 2014-1-21 11:10:02 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-1-21 10:54
正解!
晶体耳机呈现电容性质,且晶体耳机自身的电阻非常大,因此很容易电荷积累却没有放电通道,并联电 ...
一个小问题包含了如此多的理论知识,老师们基础理论知识太扎实了!最主要的是老师们毫无保留的传授知识,学生十分的敬佩,仰望啊!
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:21:44 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2014-1-21 11:06
谢谢版主老师的耐心解答,我的矿石机输出两端已有了2200电容,在两端加电阻就行了对吗?不影响其他高阻耳 ...
晶体耳机自身的电容较大,矿石机输出端的那只电容可以用容量小些的,甚至可以不用,换不同的电容试试,找出合适的容量。
如果将晶体耳机用在晶体管收音机上,耳机并联的电阻只要1K至2K即可。
发表于 2014-1-21 11:26:17 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-1-21 11:21
晶体耳机自身的电容较大,矿石机输出端的那只电容可以用容量小些的,甚至可以不用,换不同的电容试试,找 ...
太好了!我回去动手改造
发表于 2014-1-21 17:00:20 | 显示全部楼层
李兄测试很辛苦!从中学到矿机用耳机的正确知识!赞!
发表于 2014-1-21 17:01:50 | 显示全部楼层
怎么找不到给李兄加分的窗口捏?
GMT+8, 2025-4-29 11:18
