楼主: mcuhk
准备好做FM机的3只中周
发表于 2008-10-20 11:19:16 | 显示全部楼层
回复 32# mcuhk 的帖子
嗯,嗯。俺的意思也是这个。
因此,6BN6没有中频放大功能吧??使用了6BN6,可以代替电压放大级,代替不了中放级吧??
[ 本帖最后由 乙猪 于 2008-10-20 11:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-20 11:22:02 | 显示全部楼层
是啊! 6BN6不会放大中频10.7MHz的!
发表于 2008-10-20 11:36:35 | 显示全部楼层
回复 34# mcuhk 的帖子
所以,俺在29#说一级中放怕增益不够??
发表于 2008-10-20 14:57:44 | 显示全部楼层
mcuhk => mcu hk =>  Microprogrammed Control Unit @ Hong Kong ? 是做软件的哦?以后交流,俺也做嵌入式。
[ 本帖最后由 ljchip 于 2008-10-20 15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-20 15:11:15 | 显示全部楼层
原帖由 ljchip 于 2008-10-20 14:57 发表
是啊! 详情可到小弟网站 (http://www.mcu.hk) 看看所做的产品!
发表于 2008-10-20 15:47:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-20 22:41:04 | 显示全部楼层
原帖由 zjd1103 于 2008-10-20 15:47 发表
楼主这个大型的瓷介可调C偶怎么找不到。
"大型的瓷介可调C"????????????????
 楼主| 发表于 2008-10-21 21:03:53 | 显示全部楼层
今天终於把所有零件焊上了, 试了一下机, 有声无台! 当然喇!!!
测频率, L2(在图左上角)输出45-101MHz, 用L3(在喇叭后)(小图6圈线圈)时输出有40-60MHz!, L3改用大图现在所用的3圈线圈时, 奇怪现象发生了, 现在L2输出只有10-20MHz, L2没改动过, 但频率低了! 而L3输出只有6-12MHz左右! 现在是用5p电容交连的, 以前是用2条电线捆在一起去代替那个1p电容的!
现在必须把振荡部分搞好再说!
[ 本帖最后由 mcuhk 于 2008-10-21 21:05 编辑 ]
发表于 2008-10-21 22:50:56 | 显示全部楼层
加油!期待大作!
发表于 2008-10-21 22:55:25 | 显示全部楼层
回复 40# mcuhk 的帖子
更换线圈后,会不会是振幅过低导致频率计测量不准或者根本就没起振??
 楼主| 发表于 2008-10-21 23:43:04 | 显示全部楼层
有起振! 但很奇怪, 当空气连转到中间时, 频率输出是最大的, 再向前转时 (向电容量减少方向) 频率就会急剧地下降!!! 不管了, 只好用万用板先把振荡部分实验一下吧!
发表于 2008-10-22 09:00:57 | 显示全部楼层
回复 43# mcuhk 的帖子
我也碰到过类此问题,在前一部分频率计显示稳定且可调节,高到一定程度后频率计显示尾数就不停地跳动,有时是连续降低,有时是连续升高。
我的估计还是起振及振幅的问题。
重点是调试屏压、栅漏电阻及电容……咳咳,好象也只有这三样东东可以调整。
 楼主| 发表于 2008-10-22 18:03:09 | 显示全部楼层
越搞越糊涂了! 待有新发展再向大家汇布!
[ 本帖最后由 mcuhk 于 2008-10-22 23:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-22 23:29:20 | 显示全部楼层
单是搞本振和调谐相差10.7MHz已搞到一头烟了! 越搞越糊涂了! 待有新发展再向大家汇布!
[ 本帖最后由 mcuhk 于 2008-10-22 23:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-25 18:33:56 | 显示全部楼层
开声喇!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
但接收到的不是FM,而是AM短波台的!!!!!!!!!!!!!!!!!
搞这部机真的是搞到一头烟了! 因机子工作在高频段, 两个线圈互有干优, 怎样调好10.7M差频是一个大困难! 左搞右搞都是搞不好FM. 唯有用6U1把两个频率在管内混频! 下一步用FM专用管6C9试下和要把两个线圈隔离屏蔽!
为什么收到的是短波台, 相信是因为差频在6-18MHz短波段和各中周有问题, 6BN6检出的是AM, 而不是FM!
唉! 唯有继续努力再研究了!
请看看视频吧!
http://www.mcu.hk/Radio/NOK-1.MPG
http://www.mcu.hk/Radio/NOK-2.MPG
GMT+8, 2025-4-29 22:14
