发表于 2008-10-6 22:40:16
|阅读模式
请教各位老师一个问题:要绕一个次级电压为350-0-350伏的电源变压器。要求用电子管做全波整流,输出电流0.2安。用电容滤波,属于容性负载。我想计算出要绕的变压器次级电流应为多少?利用计算的电流算出需要的铜线直径。我查了几本书,计算方法不一样。
一种是先计算功率:功率=电压×电流×1.88(350×0.2×1.88=131.6VA)乘以的1.88是整流变压器的计算系数。然后计算电流:
电流=功率/电压(131.6/350=0.376A)
另一种是:整流滤波后的输出电流×1.1,(0.2×1.1=0.22A),1.1是整流变压器的计算系数。
这两种算法电流相差很大,如果换算成导线直径相差有0.1毫米多。两种算法套用了两种不同的整流变压器计算公式。
请问各位老师,这两种算法哪一中是对的呢?
谢谢!! |
