查看: 13395|回复: 53
拆洗了一个双联
发表于 2014-1-15 10:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-1-15 11:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
赞一下,不服不行,我也拆开过,拆开是拆开了,到后来装不上了。
发表于 2014-1-15 11:41:16 | 显示全部楼层
这是细活!赞一个!
以前也洗过有机介质双联,方法是拆解过程中将拆下的零件按拆下顺序摆在大桌子上,用无水酒精依次清洗,然后反顺序装回,就是麻烦了点,但是从来没错过。
发表于 2014-1-15 11:48:55 | 显示全部楼层
zfp2433 发表于 2014-1-15 11:44
这种双联长什么样的,能看看吗?
就是晶体管收音机上常用的小方块可变电容.270P什么的.
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-15 11:59:39 | 显示全部楼层
拆,装过, 要有耐心, 时间, 很多小垫片, 装完后1个不多就好了
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-15 12:04:26 | 显示全部楼层
zy_tu 发表于 2014-1-15 11:56
谢李老师的加分!这几天感冒加脚脖子疼在捣鼓双联呢,心里惦记着高景山岩洞,等天气合适再会二探那里!
多保重身体吧!开春暖和了再进山。
发表于 2014-1-15 12:34:43 | 显示全部楼层
这个必须要赞一个的。锻炼性格的玩法,高档。
发表于 2014-1-15 12:50:19 | 显示全部楼层
来看看学习了
发表于 2014-1-15 12:52:27 | 显示全部楼层
赞一个  拆装这个需要的耐心 细心~~
发表于 2014-1-15 13:38:54 | 显示全部楼层
过去我也拆过CBM223P电容,上个维修者换的安装螺丝太长,把极片顶弯了,上家又用蛮力拧,导致极片和塑料薄膜严重变形。我把动片定片取出之后压在玻璃板之间压平,塑料薄膜用洗衣粉加温水刷洗,装好之后恢复性能
当时还出了岔子,拆开电容时手滑把电容落在地上,极片和塑料膜撒了一地,还好没有丢失小零件。依靠极片之间的垫圈数量来确定天线部分和振荡部分的片数
发表于 2014-1-15 13:41:20 | 显示全部楼层
拆这个不仅要有耐心 还要仔细 话说拆开装不上的有没有
发表于 2014-1-15 13:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-15 13:48:22 | 显示全部楼层
可达 发表于 2014-1-15 13:38
过去我也拆过CBM223P电容,上个维修者换的安装螺丝太长,把极片顶弯了,上家又用蛮力拧,导致极片和塑料薄膜 ...
一共安了四次才安好,第一次是动片之间垫片不对,第二次是振荡组和天线组安反了,第三次最倒霉,安好之后忘记把塑料薄膜侧面烫融使其连在一起,结果是薄膜跟着动片转,第四次终于成功了
动片的同步也很困难,动片上直径方向末端各有一个直径1mm左右的小圆孔,对应的底座上也有个小槽,怀疑是安装时的定位孔,就找了两根1mm粗的铁丝,在桌子上搓,使它变得很直,再将定片和塑料薄膜依靠这铁丝依次套入到转轴上,大大提高安装效率
GMT+8, 2025-5-1 17:30
