查看: 3536|回复: 8
到底是什么东西坏了/////////////////
发表于 2008-10-4 17:45:51 | |阅读模式
我的12V稳压电源坏了////////////
是70年代的产品////后面是2个3AD6//
里面是2个3AX81A//
现在是开机后1-2秒//电压是12伏//过了这2秒电压会慢慢上升//
一直升到20几伏////电压上升时//稳压管的电压没有变化///
[ 本帖最后由 也许我错了 于 2008-10-4 17:48 编辑 ]
发表于 2008-10-4 18:42:28 |
报告这个帖子的就是你自己呀!有什么问题呢?要删除吗?
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:10:15 |
回复 2# 的帖子
昏/////////////////////////////////////////////
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2008-10-4 20:42:56 |
 楼主| 发表于 2008-10-5 07:13:59 |
谢谢////////////
发表于 2008-10-6 21:27:56 |
最好上一个清晰电的图
最好上一个清晰电的图,是普通的线性电源吗?先量量那四个三极管有没有问题。
发表于 2015-7-3 18:13:43 |
应该是三极管的热稳定性变差所致,分别测量四个三极管。通电后手摸其外壳温度,升温快的管子有问题。
发表于 2015-7-3 19:47:39 |
3AD6是锗材料的,穿透电流较大,接上负载试一下。
发表于 2015-7-3 20:16:11 |
调整管问题
GMT+8, 2025-5-10 10:57
