前不久,我给大家介绍了用2N7000场效应管制作的200毫瓦调频发射机,受到了关注。这几天国庆假期,我用19G7068功率场效应管制作了4瓦单管调频发射机,效果良好,音质清晰,只出现一个频点。
19G7068耗散功率25瓦,比常见的IRF510(功率40瓦)小一些,其余各项参数与IRF510完全一致,因此可以用IRF510代换制作功率更大的发射机。
在这里,我用电动车36伏电瓶供电,串了40欧的电阻限流降压。工作电流250毫安,输出频率100MHz,功率4瓦。因为小磁片电容耐压63伏,散热片较小的原因,输出功率小了点。你可以在电路图中看到50pf电容都并联着线圈,除为了谐振,也为了避免直流电压。如果用高压云母电容和大散热片,输出功率可以更大些,19G7068出10瓦应该没问题,换上IRF510应该能出20瓦。
在实验发射效果时,有好几次手指压在振荡线圈上,结果被高频电流烧灼的疼痛。小小的线圈上有30伏的高频电压,高频电流只在皮肤表面流动产生热能,在小小的接触面积上产生了很高的温度。这种现象和低频电流很不一样。以后在制作调试谨防受伤。
这个发射机只追求了功率,没考虑频率稳定度和谐波等指标,仅供试验之用。我用的19G7068是拆机件,5角一只买的。
[ 本帖最后由 中国心 于 2008-10-1 10:58 编辑 ] |
