查看: 19204|回复: 25
新版胜利VC890C+测电容不准原因
发表于 2014-1-9 12:35:47 | |阅读模式
我的VC890C+新版的,标注测试电容为2000VF,但测 2000UF电容测试时,为什么总是偏大?比如,测560VF,显示为521VF,正常;测220VF时,显示为11.6MF;测470VF,显示为1.8MF
发表于 2014-1-9 13:06:48 |
内不懂,同时请教,fluck测电容还需要放电吗?我每次都是拿来直接测,直到接触本坛后才看到大家说某些表需要放电,我的是175
发表于 2014-1-9 13:30:43 |
多数万用表附带的电容功能用来测试那些损耗小的电容,损耗太大的不准很正常!
发表于 2014-1-9 13:41:20 |
知行而一 发表于 2014-1-9 13:06
内不懂,同时请教,fluck测电容还需要放电吗?我每次都是拿来直接测,直到接触本坛后才看到大家说某些表需要 ...
放电只有好处,无坏处
发表于 2014-1-9 15:00:48 |
测试电容前,先将电容放一下电试试,看测试误差怎样。
发表于 2014-1-9 16:34:30 |
没放电,很容易将表损坏,也不准。
发表于 2014-1-9 17:20:27 |
用另一块表测下,对比,就知道准不准,数子表测电容只能参考.
发表于 2014-1-10 09:09:32 |
测前放电没什么坏处,要是不放电赶巧了最少憋一保险管也好几十块。
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:25:27 |
必须放电,否则可能损坏万用表
发表于 2014-1-10 13:15:13 |
你确定都是同一档位测的?
很显然没看懂,560uF没有偏大,小于560uF的越小越大?
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:10:24 |
hotdll 发表于 2014-1-10 13:15
你确定都是同一档位测的?
新版只有一个2000VF电容档
发表于 2014-1-11 20:18:59 |
jqbf1998 发表于 2014-1-10 14:10
新版只有一个2000VF电容档
你是说电容越小,显示的值越大?我很奇怪,你的表怎么会显示MF?
 楼主| 发表于 2014-1-11 20:57:06 |
的确是这样,
发表于 2014-1-11 21:02:19 |
我的88C测试电容也不是很准!
发表于 2014-1-12 15:02:50 |
jqbf1998 发表于 2014-1-11 20:57
的确是这样,
你这个表是容抗法测电容还是充电法测电容的?
GMT+8, 2025-5-8 12:11
