发表于 2014-1-7 06:22:56
调试过程:
本机的调试和一般的分立元件超外差收音机类似,有点麻烦。
调试前,请先检查所有的元器件良好,线路无误,布线合理,自制的天线线圈、本振线圈和中周线圈电感量偏差不大并且初次级的相位(头和尾)正确。
我初装好本机时,没有看黄历,可能运气不好,通电后,一个台也收不到。
以下是我针对本机的调试过程,仅供参考:
1. 将再生微调电容断开或调到最小;
2. 通电,在耳机线串接一个mA电流表,调节偏流电阻的阻值,让电流表大概指示在1mA;
3. 用一条外接天线(我用的是一条长约20m,高约4m的简易倒L型天线)串接一个约5pF的电容到磁棒线圈的输入端。带上耳机,转动双联可变电容器,这时应该可以收到当地几个较强电台的信号;
4. 将双联可变电容器旋出一半左右,对准一个中端的电台(我用的是当地882kHz 的6PR Media台),调整振荡线圈的磁芯,同时跟踪双联可变电容的位置,使得该台的声音最大;
5. 将双联可变电容器几乎全部旋进,对准一个低端的电台(我用的是当地585kHz 的ABC News台),调整磁棒天线线圈的位置,使得该台的声音最大;
6. 将双联可变电容器几乎全部旋出,对准一个高端的电台(我用的是当地1206kHz 的TAB Racing台),调整振荡联的微调电容,同时跟踪双联可变电容的位置,也同时修正天线联的微调电容,使得该台的声音最大;
7. 重复4,5,6的步骤,使得整个AM波段的电台都能兼顾和最好接收;
8. 去掉外接天线,接入再生微调电容并将它逐渐调大,同时调节再生中周(IF-1b)的磁芯,听到再生啸叫声后将再生微调电容稍微调小。旋转双联可变电容器确认整个波段都没有再生啸叫声,得到亚临界的最佳再生。这时的本机不需外接天线,应该能靠磁棒天线收音了;
9. 由于去掉外接天线会对高频端电台的接收有影响,将双联可变电容器几乎全部旋出,修正天线联的微调电容,使得高频端电台的接收良好;
10. 重复4,5,6的步骤进行精确微调,使得整个AM波段的电台都能兼顾和最好接收,至此调试完毕。
附注:输出中周(IF-1a)在业余情况下无需调节,它决定了中频频率,偏差不大不会影响接收效果。
